Planuje zrobić maszynkę CNC do pomiaru detali i teraz mam pytanie
- z jakim rozszerzeniem zapisać plik żeby jakiś program Cadowski go odczytał i jak wygląda struktura takiego pliku. Wiem ze można zapisać po kolei X Y Z i zapisać jako Txt tylko czy jakiś pogram to odczyta. bo ani solid St4 Ani Auto Cad 2015 go nie czyta(albo ja nie wiem jak )
- jak z chmury punktów zrobić linie jakiego programu użyć?
z góry dziękuje za pomoc.
Chmura punktów
Steryd
Możesz zapisywać jako txt, albo csv. Jakie rozszerzenie, to już kwestia programu na jaki się zdecydujesz. Prawie każdy prawdziwy CAD radzi sobie z importem chmury. Mogę polecić alibre z tanich. Jak chcesz się pobawić w obróbkę samej chmury (filtrowanie, usuwanie szumów i redukcję punktów) to ściągnij sobie soft Davida. Nie jest zły jak na amatorke.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
pltmaxnc
A ja mam pytanie jak będziesz sterował tą "maszynkę" i jaki będzie sposób pomiaru ?Planuje zrobić maszynkę CNC do pomiaru detali i teraz mam pytanie
Są programy sterujące cnc , które obsługują czujniki odległości np. Pikocnc - umożliwia
zapis danych w formacie .stl
Dostajesz gotowy plik akceptowany przez programy cad.
Alex555
Maszyna będzie sterowana przez mikrokontroler Atmega 32
czujnikiem będzie "igła" w momencie dotknięcia do materiału będzie zapisywane współrzędne X Y Z i jak się uda to jeszcze oś obrotu A.
I tak jak pisałem możne zapisać je w pliku txt i znalazłem program który wczyta i pokarze co zostało zeskanowane ale nic więcej z tym nie mogę zrobić a che wczytać to do autocada.
Staram Się
pltmaxnc
Pobierz sobie program MachCloud , jest freewarowy.
Umożliwia zamianę pliku tekstowego na siatkę i zapisuje w .stl.
Siatkę możesz importować do cada , trzeba tylko pamiętać że większość cadów bardzo niechętnie obrabia takie pliki , zwłaszcza z dużą ilością trójkątów, operacje trwają bardzo długo lub powodują zamulanie programu.
Do sprawnej obróbki siatek trzeba używać dedykowanych programów np. MeshLab (jest freewarowy) , Leios , Geomatic ...itd.
Jeżeli chcesz zbudować skaner 3D , zastanów się na innymi metodami pomiarów np. laser , ponieważ praca Twojego czujnika będzie trwała wieki .
VanessaNess
