Usunięcie zlasowanej gąbki.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 30 paź 2017, 19:05
w moje łapki wpadły wiekowe tulejki produkcji USA w drewnianym pudełku. Niestety, wnętrze było wyłożone jakąś sztuczną pianką/gąbką, w trakcie wielu lat kompletnie się zlasowała i przywarła do tulejek. Nie chcę używać metod mechanicznych, żeby nie uszkodzić powierzchni metalowych. Rozpuszczalniki typu aceton, nitro itp nie skutkują. Może któryś z kolegów ma jakiś pomysł, jakiego użyć rozpuszczalnika, żeby rozpuścić pozostałości gąbki ?
pukury
Post napisał: pukury » 30 paź 2017, 20:13
hej.
spróbuj benzyną lakową - nie ekstrakcyjną.
albo jak smołę - masłem.
pzd.
Mane Tekel Fares
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 30 paź 2017, 21:46
Raczej ciężkie do zdobycia, ale puści wszystko - estry metylowe, tzw biodiesel. Zostawić zamoczone - spuchnie i samo spłynie. Niestety trzeba by sobie wyprodukować samemu :) Ewentualnie spróbuj zanurzyć na przynajmniej kilka h w ciepłym oleju napędowym - powinno zmięknąć i zejść.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 30 paź 2017, 22:13
Niech kolega wypróbuje Aceton. Rozpuszcza prawie wszystko, z gąbkami myślę że sobie poradzi. Tylko nie mam na myśli mycia pędzlem, raczej chodzi mi o to, żeby włożyć na noc do zbiornika z acetonem, rano ściągnąć pędzelkiem resztki gąbki i powinien być kolega zadowolony.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 31 paź 2017, 00:04
Można jeszcze spróbować ksylen.
rdarek
Post napisał: rdarek » 31 paź 2017, 07:23
Gąbka to ta sama grupa tworzyw co pianka montażowa https://pl.wikipedia.org/wiki/Poliuretany, spróbuj więc preparatów do czyszczenia z pianki montażowej
clipper7
Post napisał: clipper7 » 31 paź 2017, 09:38
creative1agh pisze:spróbuj zanurzyć na przynajmniej kilka h w ciepłym oleju napędowym - powinno zmięknąć i zejść.
Spróbuję.
Leżało dłuższy czas w acetonie, bez efektu.
ONATOS pisze:Można jeszcze spróbować ksylen
Spróbuję.
pukury pisze:jak smołę - masłem
To też spróbuję, stary sposób, może zadziała. Benzyna lakowa nie działa.
m e r k u r y
Post napisał: m e r k u r y » 03 lis 2017, 12:41
Można by spróbować preparatu do usuwania powłok lakierniczych.Śmierdzi dziadostwo okropnie ale robotę swoją robi.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 03 lis 2017, 14:16
Dobra mogła by być terpentyna, ale jest ona praktycznie nie do kupienia (musi to być prawdziwa terpentyna).
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 03 lis 2017, 17:10
Starożytne gąbki były chyba z tworzywa spokrewnionego z lateksem. Może benzyna apteczna i szmatki lniane lub płócienne ? Fakt, paskudnie się to czyści.
Wróć do „WARSZTAT”
