Mam prośbę o pomoc w kwestii generowania g-kodu w LazyCam na podstawie wczytanego rysunku .PLT lub .DXF z Corela.
Problem dotyczy rozpoznawania okręgu jako wielokąta.
Ponieważ G-kod służy do sterowania ploterem laserowym jest to bardzo istotna sprawa.
Przejrzałem trochę informacji na ten temat, testowałem eksport .DXF dla starszych wersji AutoCad (8 - 2004), wszędzie jest ten sam problem.
Proszę o informacje od osób które pracują na podobnych zestawieniach (Corel -> ploter).
Wcześniejsze oprogramowanie CncGraf radziło sobie bezpośrednio z plikami .PLT.
Obecnie poszukuję dobrego "ogniwa" między Corelem a Machem.
Corel + LazyCam = problem
Re: Corel + LazyCam = problem
Niejasne jest w czym masz problem.MarcinT pisze:Problem dotyczy rozpoznawania okręgu jako wielokąta.
Jeśli zamiast wielokąta chcesz okrąg - wtedy DXF wyższych wersji, a nie starsze.
Jeśli chcesz więcej odcinków wielokąta to powiększ rysunek w Corelu, przy eksporcie do HPGL (czyli pliki plt) daj jak najmniejszą rozdzielczość krzywej.
Powiększony rysunek trzeba będzie pomniejszyć.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Dzięki za odzew.
1. Rysuję w Corel X3 kontur w kształcie koła (F7 - 100x100mm).
2a. Zapisuję plik jako .plt (plik plotera HPGL)
2b. Zapisuję plik jako .dxf
3. Uruchamiam LazyCam
4a. Wczytuję plik .plt (jedyna opcja dla PLT to HP-GL2
4b. Wczytuję plik .dxf
5. Wybór trybu pracy - PLAZMA ( jednostki - mm)
6a. Otrzymuję wczytany kontur jako wielokąt o 128 ogniwach.
6b. Otrzymuję wczytany kontur jako wielokąt o 12 ogniwach.
W efekcie końcowym otrzymuję kod oparty na G1 zamiast na G2-G3.
Już wyjaśniam:pitsa pisze:Niejasne jest w czym masz problem.
Corel X5 - export koła do autocad 2004, 2002, 2000, R14, R13 i
koło zrobione za pomocą DXF2GCODE ma G2 dzielone na 4 łuki:
Od wersji R11 w dół jest już tylko G1.
Kod: Zaznacz cały
G2 X -54.856 Y 62.135 I 0.000 J 32.237
G2 X -22.618 Y 94.372 I 32.237 J -0.000
G2 X 9.619 Y 62.135 I -0.000 J -32.237
G2 X -22.618 Y 29.898 I -32.237 J 0.000
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Re:
OK, ale moje zagadnienie dotyczy jednak LazyCam, no i najlepiej wczytując .PLT.
No nic, muszę jednak poszukać jakiegoś innego programu przetwarzającego pliki .PLT na g-code.
