Mam falownik Yaskawa V1000:
1. Czy można zasilić go z typowej sieci trójfazowej czy jedyne wyjście to zasilanie jednofazowe? W opisie sprzedawcy stało:
Szukając w Internecie informacji trafiłem na podobny problem i mam wątpliwości co do zasilania:Zasilanie falownika: 200-240 V 50/60 Hz (jedno lub trójfazowe, przy zasilaniu z jednej fazy należy obniżyć moc silnika o jeden stopień w typoszeregu)
2. W jaki sposób spiąć silnik - trójkąt czy w gwiazdę?Według mnie falownik 3x230 jest na sieć angielską gdzie napięcie międzyfazowe jest 230V a fazowe 110V próbować można ale żeby go prawidłowo podłączyć należy użyć transformatora
