Zjazd na bazę Haas TL 1
Dyskusje na temat maszyn HAAS
jarek 2121
Post napisał: jarek 2121 » 20 paź 2017, 08:58
podczas zerowania maszyny w x zeruje się bez zarzutu a w Z zamiast na prawo kieruje się w stronę uchwytu i jedzie na maxa do końća chodzi o haasa TL1 Pomóżcie proszę co może byc tego przycztną
ryby007
Post napisał: ryby007 » 20 paź 2017, 10:16
Zobacz czy pod czujnik osi Z nie podszedł kawałek wióra i dlatego.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
jarek 2121
Post napisał: jarek 2121 » 20 paź 2017, 10:41
Tylko gdzie jest ten czujnik z tyłu na śrubie czy gdzieś pod suportem z przodu
z góry dziękuję za podpowiedż
ryby007
Post napisał: ryby007 » 20 paź 2017, 15:31
Trzeba być za maszyną, w pobliżu śruby osi Z tam gdzie jest taka rynna do odpływu zbłąkanego chłodziwa, przykręcony do korpusu maszyny.
W-T-C ®
ryby007
Post napisał: ryby007 » 23 paź 2017, 11:05
Patrząc z tyłu od dołu foto to zielone to czujnik.
W-T-C ®
jarek 2121
Post napisał: jarek 2121 » 28 paź 2017, 14:38
Trafiony w punkt czyściłem ową rynnę ponieważ nazbierało się tam trochę wiorów i na pewno coś na czujnik upadło po usunięciu działa bez problemów raz jeszcze dziękuję za pomoc
Jeśli w przyszłości bedą jakieś problemy odezwę się Haasa mam od niedawna i dopiero się uczę
ryby007
Post napisał: ryby007 » 28 paź 2017, 16:30
Raz to jakimś cudem pod czujnik osi x podszedł i trzeba było jakoś dojść by wyczyścić czyli dmuchnąć pistoletem :cool:
W-T-C ®
WZÓR
Re:
Post napisał: WZÓR » 22 lis 2017, 10:10
ryby007 pisze:
28 paź 2017, 16:30
Słaby punkt te czujniki na Haas.
Wczoraj ogarniałem Haas VF-3 trochę szmatą , trochę pistoletem w okolicy czujnika zamocowanego na magazynie narzędzi ( parasol).
Po tym zabiegu maszyna cacy , ale Alarm mi wyskoczył i ruszyć nie chciała.
Dmuchnąłem raz jeszcze i zadziałała. :mrgreen:
Mariusz.
ryby007
Re: Zjazd na bazę Haas TL 1
Post napisał: ryby007 » 22 lis 2017, 18:27
W parasolu z czasem lubi zbierać się syf, który czasem trzeba wyczyścić bo tj. mi wiór się dostał między oprawkę a wrzeciono i skaza gotowa. Mimo to nie znalazłem czasu by wyczyścić :-(
W-T-C ®
Wróć do „HAAS”
