Głowica narzędziowa za osią (tokarka).
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
llukasz
Post napisał: llukasz » 25 gru 2007, 17:46
Proszę o odp na pyt:
1. Czy możliwe jest wyjechanie za osie (z i x) pisząc program, czy maszynka winna
wskazać błąd i nie ruszyć?
2. Jak wrócić na osie (do osi z jest korbka, x nie wiem)?
Do tych usterek wzywam elektronkia, jednak nie chce zdradzic jak to robi.
Sprawa dotyczy niemieckiej tokarki, do ktróej na wskutek braku instrukcji dochdzę metodą prób i błędów.
Programuje w kodach ISO.
Pozdrawiam LLukaszek
V-tek
Post napisał: V-tek » 25 gru 2007, 19:14
Nie wiem jak jest na tokarce ale na centrum frezarskim 3 osie zawsze mi zgłasza że nie zrobi wyjazdu poza oś.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 25 gru 2007, 20:02
Nie wiem na 100%, ale są to najprawdopodobniej objawy najazdu na krańcówkę. Ty musisz wyczuć - tą fizyczną, wciskaną odpowiednią krzywką, przy najeździe, czy tą programową, gdzieś w pamięci maszyny (jak np. w Pronumie).
I w jednym i w drugim przypadku masz dwie możliwości - fizyczne odkręcenie i przestawienie krańcówki albo (m. in. w fanukach) wyłączenie jej albo przyciskiem, albo przełącznikiem. Z krańcówek programowych najczęściej da się zjechać normalnie, przełączając na ruchy ręczne. Acha - odpowiedni wyłącznik (to się będzie nazywało jakoś tak "by pass xxx") jest w szafie sterowniczej. Acha - gdybyś odkręcał krańcówkę, pamiętaj ją po powrocie dokładnie w to samo miejsce ustawić i przykręcić.
Problem w tym, że tak się dziać nie powinno, bo krańcówki programowe powinny nie dopuścić do wjazdu na tą rzeczywistą. Zależy jeszcze jakie masz sterowanie, napisz więcej na ten temat.
Jackow
Post napisał: Jackow » 26 gru 2007, 13:58
Oprogramowanie powinno wskazać wyjazd poza oś , ale jeżeli już się stanie że maszyna wyjedzie na krańcówki to po zresetowaniu powinieneś na ruchach ręcznych zjechać z krańcówek
dot
Post napisał: dot » 01 sty 2008, 13:34
Wyjezdzasz na krancowki, wiec co w tym dizwnego ze tak maszyna sie zachowuje.
Przestrzen obrobcza mozna ograniczyc na przynajmniej na pare sposobow.
marcow
Mocowanie uchwytu narzedziowego w głowicy rewolwerowej
Post napisał: marcow » 10 maja 2012, 21:25
Czy mógłby mi ktoś pomóc i napisać lub przesłać jakiś szkic czy rysunek jak się mocuje uchwyt narzędziowy np. w głowicy rewolwerowej. Uchwyt ten mocowany jest na jakąś wkładkę z zębnikiem odwzorowującą zębnik na uchwycie. Poprzez dokręcanie śruby zębniki się zazębiają.
mdg
Post napisał: mdg » 14 maja 2012, 08:57
Poszukaj informacji o mocowaniu VDI.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Wróć do „G-CODE - programowanie”
