Jaką plazmową kupić - czy zlecić robotę ?
pio101
Posty w temacie: 11
#21
Post napisał: pio101 » 27 paź 2017, 17:28
Chodzi aby go podgrzać i zagiąć w otwór.... dotychczas robiłem to gazami. Dodam że zaginam drut 2-3 cm pod kątem 90 stopni. Bez gazów nie wygniesz... Da się czy nie podgrzać bez upalania materiału.
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 paź 2017, 22:48
Łuk plazmowy ma jakieś 8000 stopni.
Wraz z mocnym przepływem powietrza - momentalnie roztapia i wydmuchuje zdezintegrowany metal.
Całkowity brak zrozumienia sposobu działania przecinarki plazmowej.
Może warto spędzić parę godzin na youtube?
Polecam słowa kluczowe:
"Plasma cutter how it works"
dewu01
#23
Post napisał: dewu01 » 27 paź 2017, 23:07
Czyli wyginasz drut (raczej pręt) pod katem 90 stopni i musisz go dobrze rozgrzać.To całkowicie zrozumiałe.I normalne.Na zimno to potrzebna już jakaś maszyna.
Ale z tym drutem 0,85 mm to może pomyliłeś jednostki ale co ważniejsze zapoznaj się z zasadą działania przecinarki plazmowej.Bez urazy ale na YT nie dowiesz się tego.Trzeba poczytać.Może być przez Google.
pio101
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: pio101 » 28 paź 2017, 06:22
Drut o grubości 05 5 do 8 mm :mrgreen: Ale jak ustawie amperaż na minimum ??? Też przepali ?
dragon44
#25
Post napisał: dragon44 » 28 paź 2017, 17:41
to już lepiej zrób to podgrzanie spawarką :twisted: masa na jeden koniec, na drugi uchwyt i jazda, aż drut zacznie świecić :mrgreen:
Autor pomysłu nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku prac eksperymentalnych związanych z przeprowadzeniem ww. procesu pseudotechnologicznego ;)
creattine1
#26
Post napisał: creattine1 » 28 paź 2017, 21:10
Przecinarka jest do cięcia jak nazwa wskazuje . Rurkę też wygniesz podgrzewaniem bez niczego ? Wszyscy dobrze radzą daj na laser i masz z głowy i ty i klient będzie zadowolony . Bo trochę nie rozumiem ?, chcesz zrobić coś pod klienta i ciąć to z ręki jak się utnie ? To ryzykowne i głupie zarazem . Klient powinien dać lub otrzymać od ciebie rysunek . Zaakceptować . Potem odebrać ocenić pracę twoja jeżeli obróbka wchodzi malowanie itd. Do czego mówię oszczędzając w
tym przypadku na laserze ryzykujesz zmarnowane materiału twojego czasu i klient może nie odebrać bo się mu nie spodoba . A robiąc chociaż ten rysunek masz podkładkę chociaż
pio101
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: pio101 » 30 paź 2017, 16:18
dragon44,
Kiedyś tak próbowałem ale drut się nie czerwieni. Dodam że ten drut to sprężyna skrętna.
Moja spawarka to Dedra inwentorowa. Grzały się jedynie kable - aż kabel było czuć w powietrzu. Jaki powinien być czas zagrzania takiego druta.
dragon44
#28
Post napisał: dragon44 » 30 paź 2017, 17:55
Za cienkie miałeś kable xD hahaha.
Prawdę mówiąc nie mam pojęcia ile czasu trzeba grzać. Z pewnością zależy to od mocy źródła, a przede wszystkim od prądu płynącego przez drut - odbiornik. Im niższe napięcie, tym mniejszej mocy może być źródło przy zachowaniu tego samego prądu. Zrobiłem sobie ostatnio zgrzewarkę do blaszek. Kilka dyszek zgrzewa aż miło, pewnie z kilkaset amper będzie ;D Nie wiem, ile potrzeba kA, żeby zrobić żarówkę z drutu zbrojeniowego ;D Może koledzy z działu zgrzewarek będą w stanie coś więcej powiedzieć ;) Ja bym został przy gazie... Tańsze, sprawdzone i bezpieczniejsze ;) Ewentualnie (tak teraz mi naszło), możesz spróbować rozgrzewać materiał za pomocą zgrzewarki punktowej ;)
mietekg
Stały bywalec (min. 70)
#29
Post napisał: mietekg » 04 lis 2017, 23:26
creattine1 pisze:chcesz zrobić coś pod klienta i ciąć to z ręki jak się utnie ?
Przy jednostkowej sztuce może i przeszłoby z ręki, ale co będzie jeżeli będzie potrzeba wycięcia kilku identycznych elementów? Wtedy polegnie na całego.
