Rury aluminiowe, problem z wymiarami ścianek
KKolodziejek
Post napisał: KKolodziejek » 26 paź 2017, 10:10
od jakiegoś roku obserwuję pewne zjawisko, otóż pożytkując miesięcznie między 50 a 100 metrów rur aluminiowych przy cięciu ich po metr do dwóch często ze współpracownikami spotykamy się z tym, że rury na różnych odcinkach mają różne grubości ścianek.
rura 20x1.5 potrafi uciec w przekroju w bok i robi się nam z jednej strony nawet do 20x1.2 - z jednej i 20x1.7-1.8 z drugiej na tej samej rurce, czy ktoś jeszcze zauważył podobny problem?
zmienialiśmy już dostawców jedynie na innych podwarszawskich i wszędzie napotykamy ten sam problem, od 5 lat jestem w zawodzie i przedtem takich bubli nie doświadczyłem
pod postem prosiłbym o odzew czy podobny problem jest równie pospolity w waszych zakładach pracy / regionach Polski
Pozdrawiam,
Kamil Kołodziejek
AB Engineering
Post napisał: AB Engineering » 26 paź 2017, 21:53
Sprawdź czy odchyłki te są zgodnie z normą.
Ja używałem rur aluminiowych z firmy SAPA.
Projektowanie maszyn i części
Frezarka CNC (DIY)
Wsparcie inżynierskie
Mózg
Re: Rury aluminiowe, problem z wymiarami ścianek
Post napisał: Mózg » 17 lut 2018, 13:15
Ja ostatni spotkałem się z inny problemem. Rura aluminiowa 25x1 różni się średnicą na końcach - stopniowo się zwęża w jedną stronę. Na początku mamy fi wew 23,2mm a na drugim końcu 22,7mm. Problem zauważyłem u wszystkich trzech dostawców których sprawdzałem. Drugi bubel na jaki trafiłem to bardzo jajowate rury. Mierząc w jednym miejscu po średnicy jajo jest w przedziale 44,65-45,2mm (dla rury 45x2).
Przy składaniu prototypu takie kwiatki nie przeszkadzają bardzo bo się dopasuje średnice i jest ok, ale nieźle daje w kość gdy trzeba zrobić serię identycznych elementów.
Takie odchyłki mieszacz się jeszcze w normach? Czy można taki towar reklamować już jako wadliwy? W okolicznych sklepach już zrobiłem rozeznanie z suwmiarką i zostało mi tylko zamawianie wysyłkowo. Nie wiem czemu ale niestety dla większości sprzedawców przejść się na magazyn z suwmiarka to jest misja niemożliwa i wolą wysłać w ciemno twierdząc, że przecież jest ok.
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 17 lut 2018, 21:34
Bardzo możliwe, że okoliczne sklepy mają towar od tego samego producenta, bo ten ma w pobliżu swojego przedstawiciela. Wypytaj się w sklepach, kto jest producentem rur.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 lut 2018, 22:27
Mózg pisze:
17 lut 2018, 13:15
Sprawdź tolerancję kształtu i wymiarów zakupionego towaru ( w/g norm) ...... , potem rozmawiaj o bublach.
Mariusz.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 18 lut 2018, 09:56
Wydaje mi się, że ostatnio wszyscy dostawcy lecą w ciula... Ostatnią partię profili oddałem spowrotem... Profil 100x100x6 miał ściankę 5.6, a wypełnienie tej konstrukcji z 40x40x3 miało ściankę 2.7... Gdyby to była nie wiem brama czy płot to bym olał ale to była konstrukcja wagi samochodowej no to już był problem :(
Mózg
Post napisał: Mózg » 18 lut 2018, 13:48
Jeśli rury okrągłe też wchodzą w normę EN 12020-2 no to niestety te odchyłki o których pisałem jeszcze się mieszczą choć na styk. Ech, najgorsze jest to, że wiadomo, że da się te profile wyciskać bardzo precyzyjnie. Większość jest w o rząd lepszej tolerancji niż ta norma wymaga więc się człowiek przyzwyczaja, że zatyczkę z oringiem można robić z luzem 0,05mm...
Wróć do „Na luzie”
