Nietypowe noże tokarskie
Do toczenia poliuretanów są takie specjalistyczne nożyki jak na przykładowym filmie
Znalazłem coś takiego w google pod nazwą polyurethane inserts
https://www.google.pl/search?q=polyuret ... 24&bih=618
Ale sklepu żadnego ni jak nie mogę z tym znaleźć. Coś tam jest na alibabie, ale to nie dla mnie. Może ktoś coś wie gdzie można takie płytki kupić. Jakiś sklep czy portal.
Toczenie poliuretanu to nie jest żaden problem. Dobrze zaostrzony HSS czy węglik i idzie wiór nitką na pół metra do góry. Problem zaczyna się na skosach, wpustach i kształtach. Nie ma idealnej powierzchni jak bym chciał. Coś czuje że trzeba będzie usiąść i pod lupą parę wynalazków doszlifować bo gotowych j/w się nie kupi.wieslawbarek pisze:Tez czasami tocze jakies poluretany płytki jak do aluminium a obcinanie bezwiórowe wszystko zależy od twardosci poluretanu
Chodzi właśnie o taki kształt. A nie bardzo to widzę z gamy VCGTSteryd pisze:Wygląda na to, że szukasz płytek z polerowaną powierzchnią natarcia. Do czystego aluminium nic innego się nie nadaje. Większość producentów ma je w ofercie, tylko kształtów jakie Cię interesują musisz jeszcze poszukać.
[ Dodano: 2017-10-21, 00:07 ]
u Pafany te płytki to akurat VCGT
Tak jak Koledzy wyżej napisali, to są zwykłe płytki VCGT albo DCGT, tylko trzonki są różnie położone i mają inny kąt przystawienia. Sprawdź tutaj, będzie na pewno.
https://media.wnt.com/dwn/pl/katalog/99 ... arskie.pdf
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
