Nietypowe noże tokarskie
senio
Post napisał: senio » 19 paź 2017, 21:14
Do toczenia poliuretanów są takie specjalistyczne nożyki jak na przykładowym filmie
Znalazłem coś takiego w google pod nazwą polyurethane inserts
https://www.google.pl/search?q=polyuret ... 24&bih=618
Ale sklepu żadnego ni jak nie mogę z tym znaleźć. Coś tam jest na alibabie, ale to nie dla mnie. Może ktoś coś wie gdzie można takie płytki kupić. Jakiś sklep czy portal.
Sieto
Post napisał: Sieto » 19 paź 2017, 21:55
Płytki jak na pierwszym nożu, V-ki bociany, to miałem z Sumitomo, Tungaloy i Widia. :)
Post napisał: RomanJ4 » 19 paź 2017, 23:42
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 20 paź 2017, 19:49
Tez czasami tocze jakies poluretany płytki jak do aluminium a obcinanie bezwiórowe wszystko zależy od twardosci poluretanu
senio
Post napisał: senio » 20 paź 2017, 20:51
wieslawbarek pisze:Tez czasami tocze jakies poluretany płytki jak do aluminium a obcinanie bezwiórowe wszystko zależy od twardosci poluretanu
Toczenie poliuretanu to nie jest żaden problem. Dobrze zaostrzony HSS czy węglik i idzie wiór nitką na pół metra do góry. Problem zaczyna się na skosach, wpustach i kształtach. Nie ma idealnej powierzchni jak bym chciał. Coś czuje że trzeba będzie usiąść i pod lupą parę wynalazków doszlifować bo gotowych j/w się nie kupi.
Steryd
Post napisał: Steryd » 20 paź 2017, 23:54
Wygląda na to, że szukasz płytek z polerowaną powierzchnią natarcia. Do czystego aluminium nic innego się nie nadaje. Większość producentów ma je w ofercie, tylko kształtów jakie Cię interesują musisz jeszcze poszukać.
[ Dodano: 2017-10-21, 00:07 ]
u Pafany te płytki to akurat VCGT
Można?
Morzna!!!
senio
Post napisał: senio » 21 paź 2017, 13:58
Steryd pisze:Wygląda na to, że szukasz płytek z polerowaną powierzchnią natarcia. Do czystego aluminium nic innego się nie nadaje. Większość producentów ma je w ofercie, tylko kształtów jakie Cię interesują musisz jeszcze poszukać.
Chodzi właśnie o taki kształt. A nie bardzo to widzę z gamy VCGT
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 25 paź 2017, 16:28
Tak jak Koledzy wyżej napisali, to są zwykłe płytki VCGT albo DCGT, tylko trzonki są różnie położone i mają inny kąt przystawienia. Sprawdź tutaj, będzie na pewno.
https://media.wnt.com/dwn/pl/katalog/99 ... arskie.pdf
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
rdarek
Post napisał: rdarek » 25 paź 2017, 16:45
Pneumokok pisze:Tak jak Koledzy wyżej napisali, to są zwykłe płytki VCGT albo DCGT, tylko trzonki są różnie położone i mają inny kąt przystawienia..
Mnie intryguje ten nożyk widoczny w 0:20 minucie z pierwszego linku. I podobne do niego z drugiego :wink: .
