Jaka prasa/matryca do blachy 2mm
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Zgred2017
Post napisał: Zgred2017 » 24 paź 2017, 22:32
Witam serdecznie szanownych forumowiczów.
Mam kilka pytań co do tłoczenia Płytki 120x140mm grybość 2mm
Podpowie ktoś jaki potrzebuje sprzęt do tłoczenia blachy takiej jak na zdjęciu? Otwory na krawędziach i wytłoczenie na środku.Jaki jest koszt maszyny do produkcji takich płytek?
Lepiej wycinać płytki z arkusza blachy czy wybijać je na prasie?
(6.76 KiB) Przejrzano 4531 razy
Metalowy
Post napisał: Metalowy » 25 paź 2017, 12:25
Witam!
Moim zdaniem wystarczające urządzenie to prasa mimośrodowa o nacisku około 60 ton zależy kto jakim sprzętem dysponuje spotkałem się z osobami które cieły blachę o grubości 1mm na 75 ton a inni zaś cieli też 1mm na 25 ton.Według mnie prasa powinna mieć zawsze jakiś zapas nacisku.Co do wykonania tego elementu można podejść od kilku opcji.
1.Wykrojnik który wybija otwory i ucina nam na dany wymiar ,po tej operacji montujemy tłocznik i powstaje nam gotowa sztuka(Mowa tu o cięciu z paska który jest o szerokości naszego detalu)
2.Cięcie blachy na gilotynie na wymiar naszej sztuki potem wykrawanie otworów i przetłoczenie.
Uważam , że najbardziej korzystna będzie opcja 1.Cena uruchomienia takiej produkcji zależy od tego czy posiadasz prasę , gilotynę. Zajmujemy się wykonywaniem wykrojników, tłoczników także w razie jakich kolwiek pytań zapraszam na pw.
Bartek
Azzader
Post napisał: Azzader » 25 paź 2017, 19:19
Jakby to była masowa produkcja to u siebie w firmie zrobiłbym to na wykrawarce:) tylko nie jestem pewny czy średnica przetłoczenia nie jest za duża:)
Majster70
Post napisał: Majster70 » 26 paź 2017, 10:43
Zastanowiłbym się nad opcją
1. Cięcie na laserze najlepiej typu Fiber
2. tłoczenie na środku.
Wyjdzie dużo taniej jeżeli chodzi o ceny oprzyrządowania. Ostatnio ceny cięcia laserem cienkich blach 2-3mm potrafią zdziwić. Warto zrobić małe rozeznanie. Wykrojnik opłaca się od naprawdę dużych ilości.
Zgred2017
Post napisał: Zgred2017 » 28 paź 2017, 19:46
Dziękuje za odpowiedzi.
Pytam pod kątem produkcji masowej, co do cięcia laserem, to przy 1tys szt jakiej można spodziewać się ceny?
Prasy nie posiadam, ale planuje kupić i zlecić wykonanie wykrojnika.Na chwilę obecną zbieram informację jak się do tego zabrać od strony technicznej. Jaki może być koszt takiego wykrojnika i elementu tłoczącego?
Czy dobrze rozumiem, że produkcja może odbywać się tak, że najpierw na prasie wsuwam wymiarowy pasek na którym prasa wybija ten duży środkowy otwór i 4 boczne, następnie zmieniam "glowicę" na tej prasie i odbywa się tłoczenie i ucinanie gotowego elementu?. Jeśli źle rozumiem to proszę mnie oświecić:)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 paź 2017, 23:43
Zgred2017 pisze:...
@Metalowy napisał co i jak , wiec po co pytasz ponownie?
Mariusz.
pawełgd
Re: Jaka prasa/matryca do blachy 2mm
Post napisał: pawełgd » 02 lut 2018, 19:24
Przy tysiącu to tylko laser .
Sens ma robienie wykrojników itd powyżej 10000tys.
Jak jakość nie jest tak ważna poszukaj może ktoś na plazma hd to wytnie .
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 02 lut 2018, 19:34
Najtańsza opcja:
1. Robisz tłocznik i okrojnik, wyjdzie najtaniej. Blachę tniesz na gilotynie, najpierw przetłoczenie, później bazując na przetłoczeniu otwory i okrawanie prostokąta.
2. Szukasz kogoś z prasą mimośrodową 100 Ton, kto by cię na 2 dni w miesiącu wpuścił, żebyś sobie wyklepał. Ewentualnie kupujesz jakąś starą ruską setkę.
Zwolennikom wykrawarek i laserów zwracam uwagę, że przetłoczenie i tak trzeba walnąć na prasie, a taki układ (tłocznik i wykrojnik) wyjdzie najtaniej.
dance1
Post napisał: dance1 » 02 lut 2018, 19:53
ale chyba przez ponad 3 miesiące kolega sobie temat ogarnął.....
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 lut 2018, 20:38
jasiu... pisze: ↑
02 lut 2018, 19:34
.... Ewentualnie kupujesz jakąś starą ruską setkę. .....
Ciężko teraz rusa dostać ...... , prędzej kupisz używkę turecką.
dance1 pisze: ↑
02 lut 2018, 19:53
Ale tematu nie zamknął. :D
Mariusz.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
