Czernienie w occie
Sam ocet nie bardzo nadaje się do czernienia, ale w 16 godzin można zrobić to: https://youtu.be/EuIa8h4d0RY
Zamiast 0,5L fosolu zamawiam na drugi raz baniak octu
- Znawca tematu (min. 80)
Odnośnie cortaninu-f.
Mam garaż blaszany, wiekowy. Od środka jest sporo rdzy w formie nalotu. Umyśliłem zedrzeć to wszystko szczotką drucianą, kupić 5l cortaninu, "pomalować" całość i na to jakaś farba.
Czy jak wstawię samochód nawet po 24h do garażu to opary z cortaninu ( bo z nałożeniem farby może się trochę zejść ) mogą coś zrobić dajmy na to plastikom, aluminium czy elektryce/elektronice?
Nie sądzę, (choć nigdy tak dużej zamkniętej przestrzeni nie robiłem) bo to preparat wodny i szybko wysycha(reaguje z rdzą) zostawiając całkowicie suchą powierzchnię, zwłaszcza jeśli jest choć troszkę przeciągu... A nawet dobrze jest drugi raz powierzchnię posmarować/opylić np ręcznym psiukaczem lekko samą czystą wodą, bo ilość tej zawartej w preparacie często nie starcza do dokończenia reakcji (zalecenie w instrukcji)
Zrób sobie próbę na jakimś kawałku to sam się przekonasz..
Potestowałem ocet, dokładnie to było około 1L octu plus 50ml fosolu. Zanurzyłem w tym rude ceowniki. Po kilku godzinach wyjąłem ale nie wyczyściłem więc ponownie zardzewiały.
Potem ponownie na 24h do tej mieszanki i rdza odleciałą całymi płatami. Wymyłem to w wodzie ale nie wycierałem, więc pokryło się rdzawym nalotem. Tyle że ten nalot był dość dziwny, wyczyściłem go rękawicą.
Wniosek taki że octem można spokojnie odrdzewiać jak nam się nie spieszy. Czernic się nie da w ten sposób, może jakby zagotować to tak ale w temperaturze pokojowej tylko odrdzewia.
Ocet to chyba dla gospodyń domowych
Dużo skuteczniejszy jest kwas fosforowy na bazie którego robiony jest fosol.
Tyle że jego stężenie w fosolu to max. 35%. Dla szybszego i badziej namacalnego efektu procentów trzeba jeno więcej (choć to akurat większość pewnie wie z doświadczeń na własnym organizmie
Z tym żaden ocet nie ma szans.
Tylko że to troszke żrące je
No i właśnie dlatego że żrące i trudno dostępne to ocet nie jest taki głupi. Tyle że wymaga czasu, ale z drugiej strony powierzchnia wychodzi piękna i nie koroduje tak szybko jak po fosolu.
Kwas fosforowy wychodzi po około 10zł za kg https://www.ichemia.pl/760,kwas-fosforo ... -5-kg.html
