Czernienie w occie
kubus838
Re: Czernienie w occie
#31
Post napisał: kubus838 » 31 mar 2021, 12:16
A czy macie jakieś inne sposoby oksydowania na inne kolory metodą domową?
robert
pavyan
#32
Post napisał: pavyan » 31 mar 2021, 14:00
Jest metoda barwienia stali na kolor "niby" niebieski (to raczej szary, z odcieniem niebieskim), ale o ile pamiętam potrzebny jest do sporządzenia roztworu związek trujący, octan ołowiu. Ponieważ to trucizna, może być problem z pozyskaniem. Inne składniki były stosunkowo proste (ale nie mam pod ręką przepisu, musiałbym pracowicie szukać bez gwarancji powodzenia) może gdzieś w sieci można by recepturę znaleźć?
Kilkadziesiąt lat temu próbowałem tej metody i nieźle to wyglądało, było zresztą trudne do usunięcia - stąd wnioskuję, że odporność na korozję też była dobra.
Co ciekawe, jest też metoda barwienia cynku na czarno - więc powinno się dać poczernić cynkowaną stal.
Rynio_di: Metoda dwukąpielowa jest lepsza od pojedynczej kąpieli - daje grubszą warstwę tlenków, głębszą czerń, i rzeczywiście warto tak robić przy cenniejszych rzeczach.
Ja wodę dolewam, bardzo ostrożnie i powoli - po ściance naczynia - inaczej nie da się utrzymać założonej temperatury kąpieli w dłuższym czasie; woda paruje błyskawicznie i roztwór się zatęża, temperatura rośnie.
Jeśli czernisz taką metodą, z pewnością też to zauważyłeś.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
grg12
#33
Post napisał: grg12 » 31 mar 2021, 15:29
Pitsa parę tygodni temu wrzucił ten filmik:
https://youtu.be/j67w-uALyLY
W 2:42 pokazane jest czernienie garbnikami herbaty. Może warto wypróbować?
rynio_di
#34
Post napisał: rynio_di » 31 mar 2021, 16:24
Moja pokrywa ma odpowiednią budowę , to taki daszek ze spadkiem wody ( która odparuje ) z powrotem do kąpieli , pojemnik z którym gotuję ( to 4 litrowy pojemnik ze stali nierdzewnej ) bemar kuchenny . Ma poprzeczkę do zawieszania detali ,wejście na termometr ( sonda z odczytem cyfrowym przewód 50 cm z ikea ) na tym spiera się moja pokrywka ze ściankami do wnętrza . Próby były ,, brunirowania ,, nie dałem rady tam chyba szedł pięciochlorek rtęci i widziałem w necie szybką metodę chyb na kwasie ołowiowym , lub innym jak dobrze pamiętam.
pavyan
#35
Post napisał: pavyan » 31 mar 2021, 20:09
Ciekawy pomysł z tym daszkiem, choć myślę że niemała część wody odparuje - szczególne przy dłuższym procesie. Ale można dać "zimny" daszek, z obiegiem wody chłodzącej :D
Albo pełna profeska - szczelna pokrywa z wbudowaną chłodnicą zwrotną z kwasówki.
PS: Skład roztworu do barwienia stali na "niby" niebiesko znalazłem przed chwilą na forum kowalskim, o ile dobrze pamiętam to właśnie ten roztwór kiedyś stosowałem. Kwas winowy i tiosiarczan sodowy to nie problem, ale octan ołowiu - owszem.
http://forumkowalskie.pl/viewtopic.php?t=2480
rynio_di
#36
Post napisał: rynio_di » 31 mar 2021, 20:26
Strzeliłem pomyłkę bo
kwas siarkowy, siarczan miedzi , kwas selenawy.
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAD
Wróć do „Obróbka metali”
