PLC
Petrus69
Posty w temacie: 10
Post napisał: Petrus69 » 22 paź 2017, 14:14
Jeszcze jedna próba
RobWan
Post napisał: RobWan » 22 paź 2017, 14:24
Zrób zrzut ekranu kontrolek podczas pracy. Bo STEP i DIR teraz nie widać.
Robert
Petrus69
Posty w temacie: 10
Post napisał: Petrus69 » 22 paź 2017, 14:28
To w tygodniu zrobię i wstawię.
Pozdro
Petrus69
Posty w temacie: 10
Post napisał: Petrus69 » 04 lis 2017, 16:43
Witam. Trochę czasu upłynęło od ostatniego postu. Spróbowałem jeszcze raz uruchomić maszynkę na nowym firmware. Jest tak jak poprzednio. Silniki trzymają, jazda referencyjna niby jest ale osie się nie ruszają. W załączeniu zrzut 1 kontrolek podczas uruchomienia jazdy referencyjnej. Drugi zrzut zrobiony jest po wyłączeniu w ustawieniach każdorazowej jazdy referencyjnej. Po kliknięciu w przycisk PARK wyskakuje taki komunikat" E-STOP : Limit obu kierunków ( + -) osi Z".
Wszystkie osie ustawione mam na środku, tak że nie załączają się limity. Nie wiem co mogę jeszcze ustawić aby w końcu ruszyć osie.Obrazek
RobWan
Post napisał: RobWan » 04 lis 2017, 20:01
A kursor od osi narzędziowej jest na ekranie? Bo na zdjęciu nie widać.
Kontroli DIR i IS MOOVE nigdy nie świecą?
Robert
Petrus69
Posty w temacie: 10
Post napisał: Petrus69 » 05 lis 2017, 08:02
Tylko to świeci co widać na kontrolkach. Przed wciśnięciem REF jest ikona przycisku a po wciśnięciu pojawiają się te zębatki.
Tak się zastanawiam czy ma znaczenie typ krańcówek NO, NC. U mnie są NC.
cosimo
Re: PLC
#17
Post napisał: cosimo » 07 lis 2017, 20:59
Ma. Na obrazku wyżej widać, ze masz wszystkie limity zablokowane. Domyślnie w plc limity są zdeklarowane jako NO. Musisz to zmienić na NC - a więc od linii 219 deklarację:
Kod: Zaznacz cały
#NAME_I 5 = LIM_XL
zmienić na:
Kod: Zaznacz cały
 #NAME_I_N 5 = LIM_XL
I tak kolejno dla wszystkich wejść.
Petrus69
Posty w temacie: 10
Re: PLC
#18
Post napisał: Petrus69 » 09 lis 2017, 18:19
Witam. W końcu osie ruszyły. Wielkie dzięki Cosimo za poradę jak również dzięki wszystkim forumowiczom którzy także próbowali pomóc.
Wróć do „PikoCNC”
