Satynowanie blachy nierdzewnej
pawelnoc111
Post napisał: pawelnoc111 » 21 paź 2017, 10:22
Czy można satynować blach nierdzewną zwykłą (nie kwasoodporną) tarczą lamelkowa do stali zwykłej tą brunatną, pytałem kolegi i powiedział mi że do nierdzewki jest tarcza lamelkowa niebieska a ta do stali zwykłej możne spowodować korozje nierdzewki, czy to prawda?
Barni
Post napisał: Barni » 21 paź 2017, 11:26
może spowodować korozje punktową jeśli wcześniej była stosowana do stali gdyż opiłki mogą się powbijać w nierdzewkę, jeśli tarcza nowa to raczej bym się o to nie obawiał
atlc
Post napisał: atlc » 21 paź 2017, 16:18
Tak jak kolega wyżej napisał- jeśli jest nowa, to korozji nie spowoduje.
Jest inny problem- tarcze do nierdzewki, te niebieskie, to tarcze cyrkonowe, a te brązowe to korund. Tarcza brązowa ulega bardzo szybkiemu zużyciu na nierdzewce, bo ziarno ścierne jest przeznaczone do obróbki materiału o innej twardości.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 21 paź 2017, 19:17
pawelnoc111 pisze:satynować blach nierdzewną zwykłą (nie kwasoodporną) tarczą lamelkowa
I może zacznijmy od tego, że nierdzewki nie satynuje się tarczą lamelkową :D Lamelkiem możesz obrobić spawy, potem finishem, potem zależnie od kształtu oponka lub taśma i na końcu wałek z włókniną i ewentualnie w razie potrzeby drobne korekty rys ręcznie włókniną :D
Armstec
Post napisał: Armstec » 22 paź 2017, 12:08
Petroholic pisze: nierdzewki nie satynuje się tarczą lamelkową :D Lamelkiem możesz...
zrobić takie dzieło sztuki :wink: ale nie satyne
fafus172
Post napisał: fafus172 » 25 paź 2017, 20:59
blachę można satynować ale wcześniej trzeba ja dobrze przygotować najlepiej tzw. krążkami roloc z firmy 3M, później są specjalne tzw. czołgi/rolki z filcem gdzie ładnie można wyciągnąć rysę, oczywiście recznie też się da ale czasochłonne, robi się to włókniną koloru brązowego,
natomiast tarczą listkową szlifuje się spawy.. ewentualne wcześniejsze przygotowanie do satynowania
pozdrawiam, Sławek
Wróć do „Obróbka metali”
