Udało mi się przetestować kilka przylbic samosciemniających pod kątem czasu reakcji. Do testu użyłem telefonu LG G4 który ma wbudowanym laserem lub diodę IR która się aktywuje przy właczeniu latarki. Test polegał na zasłonięciu obu diód przesłoną i szybkim odsłonięciu ich z zachowaniem równoległego położenia przesłony aby odsłonięcie obu diód nastąpiło w tym samym czasie. Dioda IR powoduje załączenie maski a dioda światła widzialnego symuluje łuk.
Silver lub inna nazwa to welder fantasy
Polecana na kanale pirana na youtubie. Byłem przekonany że z względu na 4 sensory będzie ok.
Czas reakcji wedlug producenta tylko 1/10000s. Z pewnością nie spełnia deklaracji. Był zauważalny błysk zanim maska zareagowała. Z plusów, mocowanie na głowie bardzo wygodne, maska nie ma tendencji do opadania.
D610
Czas reakcji 1/30000ms. I całkiem możliwe że spełnia. Widać jedynie małe mignięcie które w zupełności nie oślepia. Dużo lepiej niż poprzednia maska. Maska raczej niezbyt wygodna i łatwo opada. Skręcenie śrub nie pomaga.
Zauważyłem pewien defekt, przy słabszym ściemnieniu widać jak maska pulsuje z częstotliwoscią na oko 10Hz. Myślałem że maska jest wadliwa ale przetestowałem też Esab Warrior i tam był identyczny efekt.
Esab warrior
Maska najdroższa z testowanych. Jest wygodna i parametry spełnia raczej. Przy teście widać lekkie mignięcie lub nawet wcale. Niestety maska mruga nie wiem czy jest to wada czy może tak być powinno.
Esab A20
Nie wiem dlaczego ale nigdzie poza Julą tej maski nie mogę znaleźć.
Działa tak samo dobrze jak Esab Warrior z tym żę nie mruga. W ślepym teście nie rozróżniłbym ich biorąc pod uwagę tylko czas reakcji i jakość obrazu. Dość wygodna, nie opada, dobrze trzyma pozycje. Jeśli miałbym wybierać to dla moich zastosowań nie warto dopłacać do Esab Warrior. W specyfikacji napisali że czas reakcji to 1/3000. W moim teście bije na głowę te wszystkie chinczyki które piszą 1/10000 więc wydaje mi się że Esab podaje rzeczywiste parametry a nie nadmuchane.
Planuje jeszcze potestować Magnum Turbo Truecolor, jeśli będzie lipa to kupuje Esab A20.
Na koniec informuję że mimo że kompletnie nie znam się na maskach i spawaniu. Miga kupiłem tydzień temu a w całym życiu wyspawałem jakieś 30 szt elektrod 6013. Takie mam doświadczenie. Z zawodu elektronik-programista.
