amatorska frezarka 1200x1800x200
chcialem pokazac moja zabawke i mam pytanko.
czy jest cien szansy na to aby sporadycznie podzialac nia w metalu czy raczej szkoda czasu narzedzi i nerwow......
chodzi mi o sztywnosc przedewszystkim bo na tym sie kompletnie nie znam.
tylko taka fote mam na ta chwile. ceownik 120. a od spodu jest spiety z plyta glowna blacha 3 mm na skrecanie z alu. tak mi podpowiedzial znajomy......
[ Dodano: 2017-10-17, 22:58 ]
[ Dodano: 2017-10-17, 23:02 ]
wzmocnienia samej bramy jeszcze mam zastosowac czy wzmocnienie bocznych plyt tylko....i jesli juz to co najlepsze na boki.... brama jezdzie na podwojnych lozyskach 35. y 25 tak samo zetka.
Wzmocnienia zarówno belki bramy jak i bocznych płyt. Ale z głową bo radosnej twórczości już na tym obiekcie wystarczy
Do tego musisz solidnie pomyśleć nad sposobem mocowania "metalu" do stołu bo wkrętami raczej nie utrzyma
Jeżeli w Y masz łożyska 35, w X 25 i zet 25 i do tego solidną konstrukcję pod stołem to może nawet warto pokusić się o przebudowę z nową bramą...
Kto tam widzi jakąś belke bramy?
Kto tam widzi jakąś brame? ja widze odpierduche, no elektronik, mozna wybaczyć, nie umie koles odkrecic koła w samochodzie, to tym bardziej brama w ploterze obcym ciałem jest.
i potem sie dziwi ze niedkoładnosci takie srakie i owakie, ale hjesli chce być w porządku to pownien wpierw zapytać dlaczego tak twierdzę, więc poczekam aż zapyta.
wiec pytam dlaczego kolega bartuss1 tak mysli??
nie poytalem o niedokladosci bo przynajmnej dla tego co wykonuje detale sa dokladne....
sklejka mdf ewentualie lity dab: spiek 2, 3 piora prezenty od zajomych z centr obrobczych lekko zuzyte ewentualnie wymiana ze specyfikacji,
chinskie frezy z powloka jedno piorowe tez ladnie ida
robione przez znajomego z firmy od 10 w zwyz jedno pioro ida w alu po 3 mm.
[ Dodano: 2017-10-24, 00:23 ]
niewiem w jaki sposob pokazac ewentuale niescislosci ale przy wyciananiu okregow roznych srednic pomiary pokazaly niescislosci w setkach.....
posuwy moze pokaze niedlugo jak nakrece jakis filmik.
nie ukrywam ze konstruktywna krytyka mile widziana.
a kolo przy samochodzie raczej potrafie wymienic:P
pozdr.
pozdr.
Widzę, że forumowi koledzy naskoczyli na konstrukcję i nawet doszli (zapewne przez interpolację danych ze zdjęcia) do zdolności właściciela frezarki w dziedzinie motoryzacji. Sprawa jest prosta - jeśli frezarka/ploter robi zadaną robotę z wystarczającą dokładnością to jest OK. Maszynka była do mdf-u i frezuje go dobrze wg relacji właściciela. Czy będzie frezowała stal? I drewniak będzie "frezował" tylko zależy od dokładności jakie chcemy uzyskać i od czasu jaki chcemy spędzić przy tym frezowaniu. Generalnie konstrukcja tego plotera nie jest stworzona do stali, a co najwyżej okazjonalnie możemy pobawić się w aluminium bez gwarancji dobrej powierzchni i powtarzalności w wymiarach. Co do radosnej twórczości to praktycznie wszystkie forumowe konstrukcje (nawet te handlowe) możemy podpiąć pod "radosną twórczość", ponieważ która konstrukcja ma porządny tzn odlewany a przynajmniej dobrze sezonowany korpus? Nad, którą to konstrukcją pracował zespół inżynierów aby wyleczyć "choroby wieku dziecięcego"? Nie ujmuję nikomu wiedzy i obycia technicznego, szczególnie że sam g...no wiem, ale proponuję więcej pokory, ponieważ przypominają mi się tematy gdzie konstrukcja zglebiona przez forumowych speców miała być co najwyżej do styropianu, a okazywało się że właściciel jak i frezarka o tym nie wiedzieli i frezowali w stali (nawet jeśli miało by być to frezowanie po 0.1mm to jest to nadal nazywane frezowaniem).
Właściciel frezarki i autor powyższego tematu niech po prostu weźmie kawał alu, zakupi jakiś frez widiowy małej średnicy i spróbuje czy pójdzie i tyle. Jak pójdzie w alu z wystarczającą dokładnością to ten sam eksperyment powtórzyć na stali. Po tych eksperymentach wyciągnąć wnioski i pochwalić się na forum albo nawet się nie chwalić tylko robić swoje wbrew prawom fizyki
