Ugięcie wałków
takilogin
Ugięcie wałków
Post napisał: takilogin » 29 gru 2007, 17:03
Witajcie,
Chciałbym policzyć ugięcie takich wałków:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/liniow ... _walki.htm
Ugięcie pod wpływem siły F=150N przy wymiarach tak jak na rysunku:
Podstawiająć parametry które podająw tabeli:
do wzoru:
otrzymujemy:
Czy to możliwe aby ugięcie było tak małe? Wydaje mi sięże coś źle podstawiam.
Co Wy na to ?
Leoo
Post napisał: Leoo » 29 gru 2007, 17:49
Myślę, że Kolega miał na myśli 1500N a nie 150. Półtora metra tego wałka waży prawie 15kg.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 29 gru 2007, 19:12
jednostki, jednostki
kolega wstawia długość w metrach a dzieli przez milimetry
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 29 gru 2007, 20:07
Jeżeli walki mają być częścią skladową jakiegoś urządzenia to proponuję zacząć od zalożenia innego schematu statycznego - w maszynach nie występują walki swobodnie podparte. Należy przyjąć obustronne zamocowanie. Nie występuje również punktowe obciążenie silą F ponieważ jest rozlożone na odcinku wyznaczonym rozstawem lożysk.
takilogin
Post napisał: takilogin » 30 gru 2007, 23:35
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi
Faktyczne z tymi jednostkami coś namieszałem :)
Zmieniłem długość z 1,5 na 1500 (z m na mm) i wychodzi mi ugięcie ok 250 mm !
Czy to możliwe ? Chyba dalej coś źle liczę?
Faktycznie zapomniałem uwzględnić wagi wałka ale jak on waży ok 15 kg to daje siłę ok 150N a nie 1500 bo 15 * 9,8 = 147N. hmm ?
Jeżeli walki mają być częścią składową jakiegoś urządzenia to proponuję zacząć od zalożenia innego schematu statycznego - w maszynach nie występują walki swobodnie podparte. Należy przyjąć obustronne zamocowanie. Nie występuje również punktowe obciążenie silą F ponieważ jest rozlożone na odcinku wyznaczonym rozstawem lożysk.
Faktycznie wałek nie będzie zawieszony w powietrzu :) Będzie podparty na stałe z obu stron. Wałek nie będzie się obracał tylko będzie służył jako prowadnica do 20 noży (to będzie maszyna do cięcia folii)
Liczę na dalsze komentarze i pozdrawiam
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 31 gru 2007, 00:06
takilogin pisze:jak on waży ok 15 kg to daje siłę ok 150N
dokładnie tak...tj. ..prawie dokładnie bo 1kg=9,81N ale to wiadomo
jeśli kolega wstawi wszędzie mm to ugięcie wyjdzie również w mm
niewiem czy trochę nie jest zamieszane bo:
wzór dotyczy obciązenia równomiernego (np ciężar samego wałka) a wg schematu na początku postu kolega ma jedną siłę skupioną.
Do jednej siły skupionej na środku wałka jest trochę inny wzór - zamiast 384E*I powinno być 48E*I.
Chyba, że kolega chce uwzględnić jednocześnie i siłę i ciężar wałka. To wtedy trzeba jeszcze inaczej.
Wogóle to koledze zadano przykład do rozwiązania czy chce kolega symulację ociążeń w frezarce sobie zrobić?
Przepraszam, nie doczytałem - prowadnica do noży.
Żeby obliczyć dokładnie ugięcie w takim przypadku to trzeba jednak inaczej - z prostego wzoru się nie da...albo inne wyjście - liczyć z prostych wzorów j.w. uwzględniając, że rzeczywiste ugięcie będzie pomiędzy.
Niech kolega zapoda dokładniejszy schemat obciążęń to pomyślimy
takilogin
Post napisał: takilogin » 31 gru 2007, 00:44
Coś mi kiepsko idzie z tymi jednostkami :) Teraz już wszystko jasne 0,24 mm
Zamieszczam dodatkowe rysunki poglądowe:
Czyli w najgorszym wypadku siła wyniesie ok 200N co daje ugięcie ok 0,33mm dla wałka fi 40mm i 0,52mm dla wałka fi 30mm (mniejsza waga wałka, siła wypadkowa ok 100N). To nie tak dużo więc chyba zdecyduje się na fi 30
[ Dodano: 2008-01-02, 23:28 ]
Już wszystko jasne Dziękuje Wszystkim za pomoc
