"Pokojowe " CNC
"Pokojowe " CNC
Widziałem gdzieś plany maszyny "pokojowej" i mnie naszło zrobienie czegoś takiego.
Czemu nazywam to maszyną "pokojową" ? , bo przez brak warsztatu muszę kombinować w pokoju obok wersalki, nad dywanem i w okolicy różnych mniej lub bardziej potrzebnych zbiorów. Mimo starań albo mam gdzieś wbite metalowe wióry, albo bardzo elektryzujące odpady tworzyw na równie elektryzujących sprzętach i dywanie.
Widziałem kiedyś zdjęcie maszyny CNC w kształcie starych drukarek plujek HP w miarę szczelnie zamkniętej do której przez ścianki można zaglądnąć w czasie pracy.
Pole małe, powiedzmy że pomiędzy A5 a A4 w położeniu poziomym bo lubię podglądać efekty pracy w czasie jej trwania.
Ze względu na małą moc prędkości przesuwu nie muszą być duże, preferuję śruby pociągowe a nie paski, bo zapewnią większą dokładność.
O ile z elektroniką nie mam problemów, to do mechaniki potrzebuje sprawdzonej konstrukcji, bo muszę ją zlecić.
Konstrukcja musi być sztywna bo potrzebuję frezować w płytkach grawerskich, frezować w PCB, ewentualnie po zmianie wrzeciona na laser potrzebuję ciąć balsę i cienką sklejkę, lub wypalać coś w gumie pieczątkarskiej.
Bardzo podoba mi się wersja skośnooka, bardzo skutecznie oszczędza miejsce w mieszkaniu i jest w miarę prosta do wykonania.
Będę szukał w Pinterest, może natknę się na gotowe rysunki do wycięcia takiej obudowy.
Czekam na przesyłkę ze sterownikiem, będę się przymierzał do rozmieszczenia części w obudowie panela sterującego, jeśli nie znajdę to zostaje twarda tektura do modelowania takiej obudowy.
Po moich testach otwartej skośnookiej maszyny wyposażę moją w brakujące elementy w moim gotowcu:
- wyłączniki krańcowe, zbyt wiele razy słuchałem zgrzytów, w większości programów programowy stop nie przerywa kroku będącego w toku;
- "gąsienica" na kable, zdarzyło mi się przygniecenie kabla od lasera, "gąsienica" kupiona czeka na montaż;
- muszę zamówić dokonały patent jakim jest "Touch plate" z EstlCam.
Nie czekam na pomysły, decyzja zapadła, chyba że któryś z kolegów znajdzie gotowe rysunki do takiej maszynki.
Re: "Pokojowe " CNC
A może którenś z Rolandów?piotr56 pisze:Widziałem kiedyś zdjęcie maszyny CNC w kształcie starych drukarek plujek HP w miarę szczelnie zamkniętej do której przez ścianki można zaglądnąć w czasie pracy.
Np. maleńka iModela czy jakiś EGX-300(choć to bardziej grawerka) lub MDX-40("pośrednie" MDX-15/MDX-20 pomijam ze względu na taką sobie szczelność, z tego samego powodu o zabytkowej Modela MDX-3 - też tak po prawdzie grawerce - nie wspominam).
Mają(a przynajmniej mieli) w ofercie i jakieś większe(w tym szczelnie zabudowane), tyle że nijak nie podobne do hapekowych plujek
ps. bym zapomniał, wszytkie są nieprzyzwoicie drogie...
Własnie Roland mnie zainspirował
Kolega ma grawereczkę i metoda "zero śmieci" bardzo mi się spodobała, tylko za dużo krągłości by odtwarzać kształt.
Przy okazji szukam pomysłu na ciche odsysanie wiórów, widziałem co prawda odkurzacze Samsunga prawie bezgłośne, ale chyba koszt przekroczyłby cenę mojej maszyny.
