http://www.shars.com/1-2-rh-mwln-tri-lock-tool-holder
http://www.ebay.com/itm/SHARS-7PCS-1-2- ... 2412503397
http://www.ebay.com/itm/SHARS-5-8-x-4-1 ... SwMzVZ1j4R
https://pl.aliexpress.com/item/S40U-MWL ... 127.CdQcZ8
ale chyba taniej wyjdzie kupić 16x16 i splanować spód (a i płytka mocniejsza)
http://allegro.pl/noz-tokarski-skla-mwl ... 39623.html
http://allegro.pl/noz-tokarski-skladak- ... 74306.html
Jaka plytka do obrobki zgrubnej ?
Re: Jaka plytka do obrobki zgrubnej ?
Po prawie dwóch miesiącach czekania, listonosz wreszcie dostarczył paczkę z nożem mwlnr 1616 na płytki wnmg , lecz niestety okazało się że nie można go ścieniować od spodu o 4mm bo będzie za cienki, poza tym jest ewidentnie za duży do imaka nutoola. Pojechałem więc do kolegi który ma TUMa 25 na testy owego noża. Pierw skasowałem luz na suporcie bo lekko drgał przy grubszym wiórze następnie zapiąłem w uchwyt krążek ⌀ 180 ze stali C45 i metodą zwiększania parametrów doszedłem do grubość wióra 4mm, posuw 0,28mm prędkość skrawania ok. 125m/min. Powierzchnia ładna, błyszcząca przy toczeniu wzdłuż jak i od czoła, mógłbym jeszcze zwiększyć parametry, ale bałem się że może wyrwać materiał z uchwytu. Za nóż i cztery płytki dałem sześćdziesiąt parę zł więc uważam zakup za bardzo dobry.
ja tocze 1616 na nutku przy swoim imaku, żeby się imak obracał musialbym chyba go jedynie skrobność 2mm, a i 14mm Ci starczy, przecież wierzchołek noża może wystawac za obrys imaka.
jeśli to nie ciężka obróbka zgrubna to WNMG...Jaka płytka do obróbki zgrubnej będzie lepsza CNMG 1204.. (teraz takich używam) czy WNMG 0804[
