Gwint M16 na CNC
blasterpl
Gwint M16 na CNC
Gwintuje gwint M16x1.5 w S355 na tokarce CNC. Do tej pory robiłem jakąś bliżej nie znana mi płytką ale się skończyła
. Założyłem nowa 16ER AG60 i gwint wygląda fatalnie
( matowy , w dotyku postrzępiony) , sprawdzian się wkręca jak trzeba wiec wada jak by tylko wizualna. Na poprzedniej płytce kilkadziesiąt pierwszych gwintów było b. ładnych (błyszczące....) . Potem , wraz ze zużyciem płytki , gwinty zrobiły się matowe ale nadal były gładkie. Wszystko wskazuje , ze to wina płytki ale tez mam pytanie do kolegów jakie obroty ustawiacie do nacinania gwintu M16x1.5
. Ja mam 1000 obr i 6 przejść. Z tabeli wynika , ze obr min. to 1990 , jakoś tak dużo
sssTOMEKsss
ja gwintuje narzynką na tokarce i w koniku za 1 zamachem, miałem jakiś stary zapieczony kieł, wybiłem pierścień z kłem, wrzuciłem do pieca żeby rozhartować, dorobiłem pierścień tak aby wchodził w kieł i aby wchodziła lekko narzynka, zaspawałem, porobiłem otwory jak w uchwycie do narzynki, przegwintowałem, dałem twarde śruby 12.9 aby mocno narzynka się trzymała i gwincik wychodzi jak talala, załamywać krawędzi też nie trzeba bo gwint wychodzi w 1 przejściu na gotowo
WZÓR
Cena uwaga , ale nie na temat.sssTOMEKsss pisze:ja gwintuje narzynką na tokarce i w koniku za 1 zamachem, miałem jakiś stary zapieczony kieł, wybiłem pierścień z kłem, wrzuciłem do pieca żeby rozhartować, dorobiłem pierścień tak aby wchodził w kieł i aby wchodziła lekko narzynka, zaspawałem, porobiłem otwory jak w uchwycie do narzynki, przegwintowałem, dałem twarde śruby 12.9 aby mocno narzynka się trzymała i gwincik wychodzi jak talala, załamywać krawędzi też nie trzeba bo gwint wychodzi w 1 przejściu na gotowo
Rozmawiamy o płytkach do gwintowania.
Mariusz.
Armstec
Jak wy to liczycie czy ja zle patrze bo mi wychodzi według twojej ściągawki 2000 - 3500 rpm
(Stal niskostopowa niehartowana -Vc 100-180 )
Natomiast na płytce ER16 AG60 do stali proszą o Vc 150 -250 (jeszcze więcej)
Jeśli maszyna pozwala to śmiało przynajmniej próbnie na 2500 a i nawet 3000rpm zobacz, na razie przecież zalecanego minimalnego Vc jeszcze nie osiągnąłeś.
A liczył bym że przy podkręceniu odpowiednio prędkości w pewnym momencie ten gwint zacznie wyglądać mniej więcej tak
Ktoś nawet wyżej pisał że świetnie wyszło z gwintem fi30 na 1500rpm (Vc-145)
