nie działa END STOP
pelsonn
nie działa END STOP
Post napisał: pelsonn » 09 paź 2017, 21:27
Jako że jest to mój pierwszy post witam wszystkich tu obecnych :)
tak jak w temacie problem polega na tym że wyłączniki ENDSTOP nie działają :/
frezarka Cyclone PCB Factory składałem wedle instrukcji z tym że na Arduino UNO
wyłączniki jakie zastosowałem: ENDSTOP
frezarka zbudowana jest na arduino UNO z rozszerzeniem CNC Shield V3.00
w ustawieniach UniversalGcodeSender ustawiłem Hard Limit na 1
próbowałem podłączyć endstop na wszystkie możliwe sposoby ale silnik nie reaguje jak kręcił tak kreci ... wyłącznik podłączyłem do sekcji END STOP do
Z+ konkretnie biały i czarny pin i żadnej reakcji
próbowałem też wstawić zworkę pomiędzy białe i czarne piny i nic silniki nadal chodzą :/
proszę o pomoc
piotr56
Post napisał: piotr56 » 11 paź 2017, 16:21
Jaki GRBL wgrałeś do UNO, >0,9 czy wcześniejszy?
W nowych wersjach oprogramowania są zamienione piny Limit Z i sterowanie silnika,
na Pin11 mamy sterowanie PWM do wrzeciona a Limit Z jest na Pin12.
pelsonn
Post napisał: pelsonn » 15 paź 2017, 20:52
Dziękuję za odpowiedź i za pomoc
wgrałem wersję GRBL 1.1f i END STOP śmiga jak powinien
teraz mam problem z ustawieniem soft stop :/
ustawiam $130=200 (x max travel, mm)
a silnik jedzie dalej :/
Wróć do „Elektronika CNC”
