Prawie wszystko o gwintach i gwintowaniu..
A zerknijcie na to...
http://www.sax-online.de/werkzeug/pdf/1152.pdf
[youtube][/youtube]
http://www.waltontools.com/products/remvtap.htm http://www.waltontools.com/products/extractr.htm
https://www.esska-tech.co.uk/esska_eng_ ... 21750.html
https://www.gewindebohrer-shop.de/gewin ... c-207.html
[youtube][/youtube]
A może ktoś ma jakieś materiały o geometrii gwintownika i ostrzeniu
Nie moge nic znaleść o geometri i jakim ruchem wykonać stożek, jakie tam są kąty przyłożenia ostrzy i czy kąt przyłożenia powstaje przy zwykłym obrocie wokół osi czy dodatkowo z posuwem wzdłuż zgodnym ze skokiem gwintu (po helisie)
Znajomy czasem mi przynosi ułamane gwintowniki ale takie lepsze i markowe , czasem da się je poprostu skrócić i na nowo oszlifować, i działają znowu
Ostatnio zmieniony 15 paź 2017, 21:52 przez Armstec, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.michigandrill.com/tech/taps_ ... ossary.php
http://www.anca.com/Application/Tap-Gri ... gle-setup-
http://www.anca.com/Application/Tap-Grinding/Software
http://www.tapsaver.com/
http://contrib1.wkfinetools.com/jThomps ... gTap-1.asp
http://www.tapsaver.com/uncategorized/d ... resharpen/
https://www.cartech.com/en/alloy-techzo ... h-material
