jaki CAM ???
lisek_Daniel
jaki CAM ???
witam serdecznie
proszę o podpowiedz
wybieramy pomiędzy camami
1) Hypermill
2) Surfcam Evo\ Edge Cam
3) solidcam
do obsługi są dwie maszyny Okumy
frezarka 3 osiowa
oraz
tokarka z napędzanymi narzędziami i przechwytem
czy jesteście wstanie podać plusy i minusy programów
który jest bardziej przyjazdy dla programowania.
temat dosyć pilny gdyż jest tydzień czasu na podjecie decyzji.
pozdrawiam
Lisek
proszę o podpowiedz
1) Hypermill
3) solidcam
frezarka 3 osiowa
oraz
pozdrawiam
Lisek
Codziennie uczę się czegoś nowego
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe
WZÓR
Re: jaki CAM ???
Daniel , jeśli wybór ten w większej mierze zależy od Ciebie , to przystań na poz.2 , gdyż wiem , że w tym czujesz się najlepiej.lisek_Daniel pisze:witam serdecznie
proszę o podpowiedz
1) Hypermill
3) solidcam
frezarka 3 osiowa
oraz
pozdrawiam
Lisek
Kumaty z Ciebie gość , więc opcja zmiany CAM-a jest godna rozważania biorąc pod uwagę to , że ogarniesz je prędzej , czy też później.
Tu się nie boję , ale zastanawiam się co na obecne czasy mogą Tobie zaoferować.
1. Przy kontaktach z dystrybutorami w/w softów kładź nacisk na porządne wdrożenie postprocesorów do maszyn.
Wypytaj o referencje, doświadczenie.
Bo bez tego po zakupie softu zostaniesz na lodzie.
2. Wsparcie techniczne .... , nigdy nie wiesz kiedy się przyda.
Warto wiedzieć że można zadzwonić do kogoś i dowiedzieć się jak coś wykonać , a nie szukać po forach.
3. Każda z firm oferujących soft z chęcią (tak myślę) przyjedzie i Ci go pokaże.
Możesz zatem poprosić też o pokaz możliwości programu na maszynie.
p.s.
Nie mów , że musisz jeszcze ogarnąć maszyny.
Oj ...... , będzie się działo.
Życzę powodzenia.
Mariusz.
Sw1ety
Autodesk Fusion 360 - 300 EURO rok
Adaptative Milling - o zaletach pisać nie trzeba najmniej stresująca operacja dla programisty ciężko połamać narzędzie przy stałym kącie opasania freza dla całej operacji (praca Ap = długość narzędzia)
postprocessor za free - http://cam.autodesk.com/posts/ (frezowanie max 3+2 osie oraz toczenie z napędzanymi)
Tadeusz1236
miccom
- Stały bywalec (min. 70)
Re: jaki CAM ???
Oczywiście, ale warto też zapytać, ile kosztuje opieka techniczna po upływie promocyjnych darmowych opcji.
Bo taka opieka techniczna czy subskrypcja automatyczna może wpadać w grube tysiące złotych- wiem, niechcący doświadczyłem
dlewczuk
Re: jaki CAM ???
To prawda. Warto też dowiedzieć się, czy za wsparcie odpowiada oddzielny zespół osób. Żeby nie było sytuacji, że za wsparcie, szkolenia, wdrożenia odpowiada jedna osoba, a Ty mimo posiadanej usługi wsparcia technicznego przez tydzień nie możesz się dodzwonić.
W przypadku większych firm i popularnego oprogramowania raczej nie ma z tym problemu.
Nie mówię, że mały dostawca nie może zapewnić profesjonalnego wsparcia. Bo mała firma działająca bardziej lokalnie, albo nastawiona na węższą gałąź przemysłu może radzić sobie w tym zakresie równie dobrze co duży dostawca. Warto jedynie oczekiwać gry w otwarte karty i transparentności w tym zakresie. Wszystkim to wyjdzie na dobre.
kubus838
Re: jaki CAM ???
A ja bym na miejscu autora tematu sprawdził czy z jego CAD-a można otworzyć lub importować prawidłowe pliki do tych trzech CAM-ówi. Czasami są różne sytuacje a potem jest szukanie postprocesorów lub sposobów obróbki.
robert
robert
Majster70
Re: jaki CAM ???
Mam podobną opinię do poprzedników, obecnie większość popularnych Cam-ów osiągnęła pewien poziom "doskonałości", diabeł tkwi w późniejszym wsparciu (a w zasadzie jego braku) gdy jest potrzebne od ręki. Najlepiej jak masz kogoś od danego softu wewnątrz firmy, "kupno" pracownika to dobre rozwiązanie. Jak wdrażacie całkiem nowy dla was soft, to chyba najważniejsze jest od kogo się kupuje. Najlepiej poprosić o referencje i podzwonić po technologach, jak oni widzą współprace z konkretnym dostawcą konkretnego produktu z perspektywy pewnego czasu. Jak wybierzesz źle, to będziesz błąkał się po forach i żebrał o pomoc. Lepiej tego uniknąć.
Butler
Re: jaki CAM ???
Wsparcie... Słyszałem że EdgeCam każe płacić "z automatu" co rok za wsparcie około 8k, w przeciwnym razie łamiemy warunki umowy.
Prawda to?
Kupowaliśmy Mastercama to handlowcy mocno naciskali by wykupić wsparcie aktualizacyjne tzw. Maintenance, ale nie wiąże nas żadne zobowiązanie.
Prawda to?
