FREZOWANIE OTWORU NA GOTOWO
konstruktor2000
Post napisał: konstruktor2000 » 14 paź 2017, 17:40
Witam mam pytanie odnośnie otworów na gotowo czy da sie zmienić w mastercam X4 post. na HAAS,a tak aby jak pisze otwor na maszyne po spiralnym zejscu (w 3 osiach na raz) zeby nie generowalo mi np.(tysiąca linijek ,krotkich lini prostych ) tylko aby bylo jakims cyklem napisane , bo otwor niewychodzi dobrze i widac zalamania na otworze,
WZÓR
Re: FREZOWANIE OTWORU NA GOTOWO
Post napisał: WZÓR » 14 paź 2017, 19:37
konstruktor2000 pisze:... czy da sie zmienić w mastercam X4 post. na HAAS,a tak aby jak pisze otwor na maszyne po spiralnym zejscu (w 3 osiach na raz) zeby nie generowalo mi np.(tysiąca linijek ,krotkich lini prostych ) tylko aby bylo jakims cyklem napisane ...
Jak znajdziesz w instrukcji obsługi Haas taki cykl , to postprocesor można do niego dostosować.
Mariusz.
czeplin80
Post napisał: czeplin80 » 20 lut 2018, 23:08
mozesz to ustawienie zmienic na mastercam
Steryd
Post napisał: Steryd » 20 lut 2018, 23:24
Wystarczy przy definicji operacji kazać użyć interpolacji spiralnej. (nie pamiętam gdzie trzeba kliknąć w MC, ale jest, a na pewno była taka opcja)
Można?
Morzna!!!
rootsmazik
Post napisał: rootsmazik » 21 lut 2018, 23:24
toolpath-conture-cut parameters tu w contur type wybierasz ramp i zaznacz opcje linearize helixes
pozdro
Butler
Post napisał: Butler » 08 mar 2018, 12:45
Jeśli wykonujesz otwór przez klasyczne operacje a więc:
Ścieżki frezarskie -> kontur, to w parametrach obróbki "Typ konturu" znajduje się opcja pochylenie.
W nowo otwartym oknie na samym dole odznacz "Spirala liniowa" i uzyskasz co chciałeś.
Domyślnie jest to (przynajmniej u mnie) zaznaczone i faktycznie jak się czasem zapomnę to generuje mi ścieżkę linearną złożoną z xxx odcinków.
rc666
Post napisał: rc666 » 03 kwie 2019, 23:01
nic prostrzego. Jak ponizej na obrazku.
Wróć do „Mastercam”
