Fusion 360 problem z postprocesorem do LinuxCNC
steff.k
Post napisał: steff.k » 11 paź 2017, 23:49
CinekX0 pisze:steff.k,
Wielkie dzięki! :wink:
Zanim bym znalazł odpowiedni pewnie trochę czasu by to zajęło.
Reszta ustawień w rozwinięciu widzę, że są automatyczne.
Zobaczymy czy maszyna będzie chciała zrobić co jej zaprogramuję :razz:
4 oś to czarna magia dla mnie póki co! Gdybyś chciał kiedyś zrobić poradnik na YT to masz już widza w pierwszym rzędzie :smile:
Tak jak pisałem wcześniej w ustawieniach nic nie zmieniałem, chodziło od strzała. Wrzuciłem bo może coś przez przypadek zmieniłeś.
Co do 4 osi to w sumie mam wszystko potrzebne do jej złożenia - servo, sterownik, wrzeciono z przekładnią i nieduży uchwyt tokarski. Brakuje tylko projektu do którego bym to potrzebował, a wiec i motywacji. Ale może przez jesień, jak pogoda będzie odpowiednia do dłubania to kto wie :wink: .
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 13 paź 2017, 16:19
steff.k,
Jeżeli chcesz elementy do poćwiczenia na 4 osi to polecam się :cool:
Będziesz mógł mi pomóc przy CAM do zrobienia Gcodu 4 osi i potrenować przy okazji w drewnie produkcje czegoś takiego :smile:
A ja skorzystam bo pouczę się od lepszych :wink:
steff.k
Post napisał: steff.k » 14 paź 2017, 08:57
CinekX0 pisze: Jeżeli chcesz elementy do poćwiczenia na 4 osi to polecam się :cool:
Jak duze masz te elementy? :cool: Ale umiesz kadzić :mrgreen:
Serwa DC Rulez!!!
Post napisał: kamar » 14 paź 2017, 19:50
Wrzuć na forum a nóż z nudów coś się zrobi :)
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 14 paź 2017, 21:12
Skoro prosicie to nie będę protestować! :mrgreen:
To mieści się w fi100 x 100mm o ile dobrze pamiętam.
140x60x15mm
Gdyby ktoś był zainteresowany to proszę o emaila:
[email protected]
Nie wiem jak pliki wstawić na forum więc podeślę. Fajnie jakbym miał CAM do tego to szybciej się nauczę :wink:
XisD
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: XisD » 14 paź 2017, 21:58
chetnie bym sie pobawił tak samo przy okazji sie uczac, mozesz podeslac do mnie na e-maila xisdga*****
@Edit
Dzieki e-mail doszedł : )
Post napisał: kamar » 15 paź 2017, 18:40
CinekX0 pisze:Skoro prosicie to nie będę protestować! :mrgreen:
Na detalu po lewej stronie klikasz " Share Public Link ", ptaszkujesz uprawnienia, wstawiasz link i każdy użytkownik Fusiona i wielu innych sobie otwiera.
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 16 paź 2017, 11:17
kamar,
Faktycznie, dzięKi! Podaję linki poniżej do pobrania :wink:
http://a360.co/2kT8tZt
http://a360.co/2xIj7U4
EDIT:
Linki są już poprawione, można ściągać! :razz:
Ostatnio zmieniony 16 paź 2017, 14:43 przez CinekX0, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: kamar » 16 paź 2017, 14:21
Chyba nie zaptaszkowałeś uprawnień i nie da się pobrać, można tylko obejrzeć .
Drugi dobrze.
Z 4 osiami bym się na to nie porywał, a jeśli już to dużo przekładek.
cromachine
#20
Post napisał: cromachine » 31 paź 2017, 21:48
CinekX0 pisze:Odświeżam temat. Ktoś coś podpowie odnośnie generowania pliku z F360 do Linuxa? :wink:
1. Sprawdź jaką wybrałeś maszynę.
2. Najważniejsze sprawdź Setup czy masz prawidłowo ustawiony układ współrzędnych obróbki, puść symulację i zobacz czy nie frezuje ci np. górnej powierzchni od dołu lub podobna inna bzdura.
Pozdrawiam Sebastian
Zalewski
