Jak wykonać urządzenie w celu prowadenia miecha ???
pukury
witam !! zdjęcia trochę " kulawe " i w sensie jakości i rysunku - ale chodzi o koncepcję . tak to widzę jak na szkicu . przepraszam za jakość i pozdrawiam !!
- Załączniki
- miech.zip
- (215.62 KiB) Pobrany 422 razy
Mane Tekel Fares
galon
ciągle nie rozumiem dlaczego chcecie życie utrudniać
na co tam jakieś łożyska prowadnice itp na tym to się obrabiarki buduje skąd tam się wezmą obciążenia kilkunastu kilo -jak cały akordeon 10 nie waży cztery prowadnice od szuflad to i tak 300 % zapasu potrzebne są jedynie do utrzymania liniowości posówu a obciążenie jakie przenoszą jest mniejsze od ich wagi przecież miech to 8 listewek trochę tektury i impregnowanej szmaty co do napędu upieram się przy zwykłym układzie korbowym silnik z przekładnią ślimakową 25 cm ramię i cięgło łączące to ramię z miechem daje50 cm skoku a to spokojnie wystarczy
pozdrawiam
pozdrawiam
rudzik6
Poszukuję strarego miecha od akordeonu na osłonę tokarki
Kolego Dolce, może masz takie uszkodzone, taki miech to fajny na osłonę tokarki. Są na allegro za 26zł mozna kupic dziecięce akordeony...ale nie mam serca zniszczyć instrument..chyba przez sentyment, mam 80 basowy w domu, sam sie uczyłem...A może gdzieś jest technologia wykonania takiej harmonijki, narozniki widziałem na allegro..
I szcześliwego 2008 Roku i następnych
Wiesiek
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Leoo
- Posty w temacie: 10
Tak wygląda moja wizja napędu.
Wałek posiada wyfrezowany kanał "zygzak", który umożliwi liniowy posuw dźwigni w funkcji kąta obrotu. Dźwignie B i C teoretycznie nie są niezbędne ale dzięki zmianom ich długości możemy korygować amplitudę i punkt początku (końca) ruchu. Rysunek dla zamkniętej pozycji miecha. Mechanizm można zamocować pod blatem stołu, tak by strojony instrumet znalazł się na jego krawędzi. Ruch miecha nie jest prostoliniowy ale w podobny sposób pracuje muzyk. Wałek trzeba wykonać na maszynie CNC. Kanał w rozwinięciu nie jest linią prostą, gdyż należy wprowadzić korekcję zmian długości dźwigni A. Punkty zmiany kierunku nie mogą być oczywiście tak "ostre" jak na rysunku, gdyż powstaną zbyt duże momenty obciążające konstrukcję. Palec dźwigni A zawiera dwa małe łożyska.
- Załączniki
- Miech.pdf
- (6.92 KiB) Pobrany 488 razy
Leoo
Może teraz więcej się wyjaśni.
Bruzda wałka to duża litera V, której górne końce połączone są po spodniej stronie. Sprężyna równoważy miech i dźwignię. Dźwignia miecha powina mieć możliwość uchwycenia strony basowej instrumentu. Na spodzie dźwigni filc, szczęki wyłożone gumą i najprostsze zaciski na motylek. W takiej pozycji stroiki będą równolegle do powierzchni blatu i może łatwiej będzie je szlifować. Nie rysowałem mocowania górnej części miecha, bo możliwości jest wiele. Konwencjonalne (tanie) łożyska oczywiście muszą być, jeśli Kolega chce uzyskać przyzwoitą trwałość i cichobieżność napędu.
- Załączniki
- Miech2.pdf
- (8.01 KiB) Pobrany 505 razy
Jaszuk88
Myślę, że w tym przypadku nie jest konieczne bardzo precyzyjne prowadzenie miecha, dlatego proponuję zastosować prowadnice meblowe do szuflad długość 60 cm pełny wysów.
Ostatnio widziałem takie w praktikerze za normalne pieniądze. Do zasilenia silnik jednofazowy 120 do 250 W z przekładną oraz falownikiem - można kupić na allegro.
Konstrukcja spawana z kątowników, natomiast płaszczyzny wykonane ze sklejki o grubości 20 mm, całość skręcona śrubami z podkładkami sprężynowymi. Dołączam schemat takiego urządzenia. W moim odczuciu jest to konstrukcja prosta, tania i powinna spełnić postawine założenia. Myślę, że koszt nie powinien przekroczyć 2000 zł -gospodarskim sposobem.
Szwagier pospawa, kolega dotnie sklejkę a Pan Kazik podłączy elektrykę
- Załączniki
- prowadzenie miecha.pdf
- (13.27 KiB) Pobrany 642 razy
ALZ
Ja jednak mimo wszystko proponuję siłownik pneumatyczny o średnicy 20-25mm. Wspominana we wcześniejszych postach nierównomierność posuwu jest z pewnością mniejsza niż rozciąganie miecha przez akordeoniste i występuje tylko przy małym ciśnieniu i bardzo niewielkim posuwie. Podając na taki siłownik 1,5 atm nie bedzie problemu nieruwnomiernego posuwu.
Leoo
Typowa przekładnia korbowa wymaga nieliniowego sterowania prędkością obrotową wału, by uzyskać w miarę liniowy ruch miecha. Rozciągnięty miech w pozycji poziomej będzie opadał i tarł o podstawę prowadnic.Jaszuk88 pisze:Myślę, że w tym przypadku nie jest konieczne bardzo precyzyjne prowadzenie miecha, dlatego proponuję zastosować prowadnice meblowe do szuflad długość 60 cm pełny wysów.
