Budowa wozidła
xnd2015
Budowa wozidła
Post napisał: xnd2015 » 13 paź 2017, 20:12
Zauważyłem ciekawy wynalazek o zaporowej cenie http://allegro.pl/wozidlo-budowlane-tac ... 85014.html
Chce zrobić podobne na silniku spalinowym RIPPER GX160 6,5KM i obrotach 1800/min.
Koło napędowe chce zastosować takie http://allegro.pl/kolo-do-taczki-wozka- ... 6900160298
Jak widać ma ono średnice zewnętrzną 32 cm. Pytanie mam następujące jaką redukcje muszę zastosować aby to wozidło na kołach napędowych 32 cm owijało prędkość 6-7 km/h przy 1800 obr./min ?
bubels
Post napisał: bubels » 13 paź 2017, 20:32
Mam ten silnik w buggy.
Koła podobnej średnicy. Przełożenie mniej więcej 1:7 daje mi 37km/h v max.
Łatwo to policzyć. Obwód koła to około 1m. 6km/h czyli 6000m. 6000/60min = 100obr/min koła.
Teraz musisz wziąć pod uwagę maksymalne obroty i masz już przekładnie.
Czyli 1:36
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 13 paź 2017, 20:38
Matematyka się kłania :)
Przy średnicy koła napędzanego 32cm:
Przełożenie
1:21.6 = V 5km/h
1:15.5 = V 7km/h
Ale tutaj ja bym się nie rozpędzał bo średnia chodu człowieka to 5km/h, a takie wozidełko też trzeba załadować więc wypoczęty nie będziesz :D
Ja bym dał góra 1:25 żeby nie ganiać taczki tylko spokojnie z nią chodzić :D
[ Dodano: 2017-10-13, 20:41 ]
bubels pisze:Czyli 1:36
1:18 :D
Ostatnio zmieniony 13 paź 2017, 22:05 przez Petroholic, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 13 paź 2017, 20:50
a tak przy okazji,
kupiłem kiedyś takie żółte pełne koło piankowe do taczki i jak trochę więcej się naładuje to nie idzie tego popchnąć, pompowane jednak dużo lepsze
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 13 paź 2017, 20:58
A ja bym zastosował koła z quada. Szersza guma w błocie pod obciążeniem robi robotę :D
bubels
Post napisał: bubels » 13 paź 2017, 21:33
Petroholic - obroty max tego silnika to 3600. Dla tego należy przyjąć 3600/100 = 36
Przy 1800 uzyskuje moc maksymalną ale to nie maksymalne obroty po otwarciu przepustnicy.
[/quote]
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 13 paź 2017, 22:08
xnd2015 pisze:jaką redukcje muszę zastosować aby to wozidło na kołach napędowych 32 cm owijało prędkość 6-7 km/h przy 1800 obr./min ?
Zgadza się ale autor pyta wyraźnie o przełożenie dla prędkości przy obrotach roboczych 1800rpm.
Co nie zmienia faktu, że ja też popełniłem błąd i dopisałem "MAX" przy "V" - już wyedytowane :)
Co również nie zmienia faktu, że jak założy 1:15 i przypadkiem odkręci gaz do max to będzie gonił taczkę sprintem :D Obowiązkowo założyłbym zrywkę jak w quadzie czy skuterze wodnym :D
Post napisał: RomanJ4 » 13 paź 2017, 22:37
Petroholic pisze:Ja bym dał góra 1:25 żeby nie ganiać taczki tylko spokojnie z nią chodzić :D
Na to też jest sposób... :mrgreen:
[youtube][/youtube]
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 14 paź 2017, 00:11
Petroholic pisze: ...żeby nie ganiać taczki tylko spokojnie z nią chodzić :D
I na to jest sposób. mała półka na której staje operator, jak w niektórych wózkach widłowych albo dokładkach do wózków dziecięcych.
Mi osobiście z takich wynalazków podobają się taczki gąsienicowe z wywrotem na 3 strony
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 14 paź 2017, 02:05
Gąsienicowa zajefajna ale na milion procent jest o wiele droższa w zakupie czy budowie ze względu właśnie na sposób przekazania napędu...
Ale na przykład dla rolnika w terenie albo budowlańca jest dużo bardziej "wszędobylska" :)
Wróć do „Mechanika”
