głowica wytaczarska na ER20
Post napisał: RomanJ4 » 13 paź 2017, 14:03
strikexp pisze:na razie to było jedynie zamrożenie kasiory. :wink:
Ale jak się trafi robótka, to człek sobie myśli: "jak dobrze, że mam czym.." :mrgreen:
No cóż, to podobnie jak z damskimi fraucymuszkami - większość narzędzi jest "na zaś"... :grin: :grin:
... dlatego...
:lol:
strikexp
Post napisał: strikexp » 13 paź 2017, 23:09
U mnie ten problem że dopiero zbieram narzędzia, a one niestety kosztują kilka tysięcy. Teraz zabrakło mi podtrzymki...
Więc kupić warto, ale sensowniej trzymać kasę i w razie potrzeby zamówić. W obecnych realiach można zamówić w południe a następnego dnia o tej porze już mieć kuriera u siebie. Niestety coraz popularniejsza jest praktyka korzystania z kurier48 lub inpost oraz wysyłania "jak sie nazbiera". Co często powoduje wielodniowe oczekiwanie i robota stoi...
Barni pisze:Witam jestem na etapie robienia swojego wytaczadła nastawnego, coś wielkościowo zbliżonego do GWZ50 nie znalazłem informacji jak głęboka i szeroka jest jaskółka. Jakby ktoś mógł pomierzyć byłbym wdzięczny
Tutaj znajduje się tutorial, jak zrobić tego typu wytaczadło:
http://www.deansphotographica.com/machi ... oring.html
Barni
#23
Post napisał: Barni » 14 paź 2017, 21:36
Jeszcze jedno pytanko do posiadaczy GWZ50 jakiej średnicy i o jakim skoku gwintu jest śruba w tejże głowiczce?
Duszczyk_K
#24
Post napisał: Duszczyk_K » 15 paź 2017, 10:13
Średnica nie jest jakoś szczególnie istotna, jest to na oko M10. Jeśli zrobisz M8 czy M12 to nic się nie stanie. Ważniejszy jest skok który wynosi 1. Dzięki temu przy jednym obrocie śrubą nóż przesuwa sie o 1mm na stronę i masz łatwe obliczenia ile przybrać.
Uzupełniając swoją poprzednią wypowiedź, przy przyzwoicie naostrzonym nożu przybranie 0.5mm na stronę nie stanowi problemu, powierzchnia wychodzi ładna, gładka choć matowa.
Przy 1.5mm nóż drga, więc wolałem robić wolniej a bezpieczniej. Znając złośliwość losu jak się chce przyspieszyć, to nóż się wykrusza i zamiast szybciej, jest dużo wolniej.
Barni
#25
Post napisał: Barni » 15 paź 2017, 10:25
Duszczyk_K pisze:Średnica nie jest jakoś szczególnie istotna, jest to na oko M10. Jeśli zrobisz M8 czy M12 to nic się nie stanie. Ważniejszy jest skok który wynosi 1. Dzięki temu przy jednym obrocie śrubą nóż przesuwa sie o 1mm na stronę i masz łatwe obliczenia ile przybrać.
super, dziękuje za odpowiedź akurat gwintowniki i narzynki M10x1 mam
Barni
#26
Post napisał: Barni » 05 lis 2017, 12:41
Głowiczka mojej produkcji gotowa :) jestem z siebie zadowolony
protektor
Re:
#27
Post napisał: protektor » 16 gru 2017, 21:23
Barni pisze: ↑
05 lis 2017, 12:41
jaki koszt wykonania
Barni
Re: Re:
#28
Post napisał: Barni » 17 gru 2017, 08:13
protektor pisze: ↑
16 gru 2017, 21:23
Materiał wraz z trzpieniem kosztował mnie ok 100zł i ok 20 godzin roboty
