Laser K40 nie docina
Witam!
Zakupiłem nowego chińczyka K40 40W.
Problem mam przy cięciu sklejki 3mm , nierównomiernie tnie na formatce 300x200.
Biorąc pod uwagę, że punkt początkowy znajduje się w lewym górnym rogu to im dalej w stronę prawą oraz w dół tym większy problem z przecięciem na wylot. Im bliżej lewej górnej części tym sklejka jest lepiej docięta. Próbowałem z różną prędkością oraz mocą ale zawsze problem jest ten sam. Tnąc na kilka przejazdów w końcu przetnie na całości ale z kolei to co po lewej i w górze jest już mocno okopcone. Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
A co? Młody zdziwiony? O dywergencji nawet nie słyszał.LTofik pisze:Czyli że im dalszą drogę pokonuje wiązka tym bardziej traci ona energię?cinematic2 pisze: Dla tego im dalej tym gorzej.![]()
20-30cm aż tak wpływa na to wpływa?
Było chodzić do szkoły a nie bąki zbijać
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
[youtube][/youtube]
Może i różne mieliśmy szkoły w życiu ale w mojej nie uczyli ludzi bycia chamskimi, a elokwentnymi.
Specjalnie się pofatygowałem i nagrałem film (marnej jakości wiem, ale nie o to chodzi). - jedną ręką kręcony a drugą wciskałem guzik "pulse i strzałkę w lewo)
Na filmie widać, że materiał leży w dolnym prawym rogu a więc na tyle daleko jak się tylko dało więc promień miał do pokonania znacznie większe odległości niż u kolegi z polem roboczym wielkości a4... W 18-19 sekundzie widać moc max 20% speed 51mm/s. Materiał to sklejka sucho trwała 3mm.
I co? Stary zdziwiony? O kulturze nawet nie słyszałcinematic2 pisze:A co? Młody zdziwiony? O dywergencji nawet nie słyszał.LTofik pisze:Czyli że im dalszą drogę pokonuje wiązka tym bardziej traci ona energię?cinematic2 pisze: Dla tego im dalej tym gorzej.![]()
