Nie bardzo, inaczej nie byłoby powszechnie stosowane. Zresztą, obciążenie noża w tym zastosowaniu (poza siłą odśrodkową) nie różni się praktycznie w niczym od tego w typowym imaku narzędziowym..strikexp pisze:pewnie osłabia konstrukcję...
DIY Flycutter
Pierwszy prototyp
Średnica mocowania 19,95mm pod ER32.
Średnica główki około 50mm.
Dwie śrubki M6 8.8 każda po 15mm gwintu w główce.
Rowek centralnie bo i nóż z ostrzem centralnym na obroty CCW.
Rowek 14mm głębokości, szerokość 11,1 (nóż ma 11,02).
Materiał nieznany (z odzysku) ale cholernie twarda stal (złom lotniczy).
Kąt obsady 0 stopni.
Drugi prototyp będzie na 10 stopni pod SDJCL1212.
Średnica robocza jeszcze dokładnie nie znana - jutro spróbuję go domowym sposobem zbalansować i zobaczymy ile wyjdzie
Nawet gdybyś zrobił niecentralnie ale szerzej na obie strony, to mógłbyś zakładać nie tylko wytaczaki(pod które wystarczy dla wyosiowania dać podkładki jak w zwykłym imaku) ale i inne noże z płytka powyżej środka trzonka..Petroholic pisze:Rowek centralnie bo i nóż z ostrzem centralnym na obroty CCW.
Ale i tak ciekaw jestem efektu Twojej oprawki...
Oczywiście wraz ze wzrostem zataczanej średnicy rosną też opory skrawania, dlatego do planowania dużych średnic dają masywny "talerz" z dużą bezwładnością który działa jak koło zamachowe - nie traci momentu pędu i równiej pracuje (planowanie to przecież przerywana praca mniej więcej 50:50)
http://www.clickspringprojects.com/larg ... utter.html
Zawsze można rowek łatwo poszerzyć Gorzej by było zwęzićRomanJ4 pisze:...gdybyś zrobił niecentralnie ale szerzej na obie strony...
Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę dlatego w razie potrzeby skrócę oprawkę i zmniejszę tym średnicę "zataczania"... Poza tym flycutter u mnie będzie tylko "zabielał" płaszczyzny... Do orania będzie głowiczka fi50 APKT1604 5 płytek na trzpieniu ISO30RomanJ4 pisze:Oczywiście wraz ze wzrostem zataczanej średnicy rosną też opory skrawania...
To tak jak ja Jutro pewnie testy bo dzisiaj mi zaopatrzenie zamknęli zanim skończyłem, a nie miałem tulejki fi20 na stanie Największą mam aktualnie fi12 ale stwierdziłem, że warto zaczekać 1 dzień i mieć sztywniejszy trzonekRomanJ4 pisze:Ale i tak ciekaw jestem efektu Twojej oprawki...
PS Muszę jeszcze policzyć obroty dla narzędzia w różnych materiałach żeby nie przesadzić ale i żeby starczyło wrzeciona
