czegoś tu nie rozumiem, jeśli oprawka jest dociągana szpilką 3 wrzeciona (drawbar)WZÓR pisze:strikexp napisał/a:
.... Faktycznie stożek jest jedynie z gwintem i ledwo go widać w fasolce. ...
Wkręć sobie śrubę ( bez łba) w ten gwint i wybijak zadziała normalnie.
Długość śruby ustal doświadczalnie.
Mariusz.
to po zluzowaniu szpilki (bez całkowitego wykręcenia z gwintu oprawki)
wystarczy puknąć w jej koniec by stożek chwytu odkleił się od gniazda.
Jeśli wrzeciono nie ma szpilki(np wiertarki) a tylko gniazdo dla płetwy z otworem do wybijania
to w gwint chwytu oprawki która jest wtedy za krótka by ją wybić, należy wkręcić albo dedykowaną płetwę,
https://www.e-darmet.pl/pletwa-do-opraw ... 53417.html
albo chociaż śrubę (bez łba lub imbusową, najlepiej lekko zatoczoną bo miękki materiał może się pęczyć od wybijaka) o takiej długości by jej końcówka widoczna była w otworze do wybijania..
