Budowa małego "centrum obróbczego"
gozdd
Posty w temacie: 16
#21
Post napisał: gozdd » 04 paź 2017, 23:21
Myślałem dzisiaj o czymś podobnym, ale Twoje rozwiązanie będzie lepsze - mniej skomplikowana obróbka. Dzięki wielkie za podrzucenie pomysłu :)
Nakrętka dalej ma 80mm, a wózki 60mm, ale tyle to już nie problem. Pod szyny płaskownik 10mm, pod wózki tak samo i problem rozwiązany.
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 05 paź 2017, 00:00
gozdd pisze:Nakrętka dalej ma 80mm, a wózki 60mm
Nakrętka (tuleja z kulkami) czy kołnierz?
Jak kołnierz to zrób spłaszczoną oprawę na 4 śruby zamiast 6 i powinno wydać :)
Pod szyny pewnie i tak projektowałeś płaskowniki do splanowania żeby nie obrabiać profili ale pod wózki bym już nie dawał :)
gozdd
Posty w temacie: 16
#23
Post napisał: gozdd » 05 paź 2017, 05:31
Zgadza się, plaskowniki i tak miały być. W sumie 4 sztuki M8 powinny to utrzymać :smile:
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 05 paź 2017, 08:22
gozdd pisze:W sumie 4 sztuki M8 powinny to utrzymać
Utrzymają na pewno :)
Tylko przy takiej konstrukcji - zakładam, że będzie ryła ostro w stali - zrób wszystkie oprawy nakrętki/łożysk stalowe nie alu :)
gozdd
Posty w temacie: 16
#25
Post napisał: gozdd » 05 paź 2017, 21:23
Ja to chciałem mocowania nakrętek z max #15 PA11... Pokrzyżowałeś mi plany :-D
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 06 paź 2017, 00:12
Jak będziesz planował obsady daj cynka wystrugam ci z AISI304 40mm :) Od ręki mógłbym strugnąć z 355 40mm ale trzeba by barwić (czernić) żeby ruda nie wychodziła :) To też wykonalne :)
gozdd
Posty w temacie: 16
#27
Post napisał: gozdd » 24 paź 2017, 20:43
To by była niezła rozpusta... mocowania obsad z nierdzewy :D
Aktualnie mam dwie zagwozdki:
1. Kto odpręży mi korpus 1400x500x450? Korzystał ktoś z usług Wibropolu?
2. Jak wywiercić otwory w podstawie? Przydałby się jakiś mądry statyw do wiertarki czy coś podobnego - ma ktoś jakiś pomysł?
Coś takiego da radę? Bo tym chińskim wynalazkom nie ufam...
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 24 paź 2017, 21:02
gozdd pisze:1. Kto odpręży mi korpus 1400x500x450? Korzystał ktoś z usług Wibropolu?
Jeśli się nie mylę to Wibropol odpręża (lub odprężał) wszystkie Onredy :)
gozdd pisze:2. Jak wywiercić otwory w podstawie? Przydałby się jakiś mądry statyw do wiertarki czy coś podobnego - ma ktoś jakiś pomysł?
Nie zrozum mnie źle :) Nie każę Ci od razu kupować na kilka dziur... Istnieją wypożyczalnie :D
Ewentualnie zwykła kolumnówka z dużym elektromagnesem DIY w podstawie :)
gozdd pisze:To by była niezła rozpusta... mocowania obsad z nierdzewy :D
Albo z AW4202 tylko pełne bloki, a nie cienkie ścianki z dziurą :D
Adam Domański
#29
Post napisał: Adam Domański » 24 paź 2017, 21:02
Wiertarka magnetyczna
gozdd
Posty w temacie: 16
#30
Post napisał: gozdd » 24 paź 2017, 21:27
Ooo! Dokładnie koledzy, tego mi było trzeba! :) Wiedziałem, że gdzieś się to przewijało na forum, ale zupełnie wyleciało mi z głowy o jaki sprzęt chodzi.
Czyli o Wibropol też nie muszę się martwić, wszystko idzie po dobrej myśli ;)
