ZW3d - zgrubne frezowanie 3d
Witam was, czy ktoś używa może zw3d i może podpowiedzieć mi jak poprawnie zrobić zgórbną obróbkę kanału z załączonego pliku? Ścieżka generuje się nad przygotówką, i również ją uszkadza...
Chodzi o obróbke koronkową 3.
Plik zw3d:
https://megawrzuta.pl/download/93135519 ... 88b15.html
Plik zw3d:
Witaj! Tak jak patrze na Twój plik to do zgrubnej nie mam dodanych odpowiednich cech geometrii. przynajmniej tak wynika z materiałów które znalalem. W cechach powinna być przygotowka i czesc oraz ewentualnie profil ograniczajacy jesli chcesz zrobić zgrubnie tylko jakis fragment bryly. Zapoznaj sie z tym filmikiem - . Mam nadzieje, ze pomoglem
obróbka zgrubna
Odnośnie obróbki zgrubnej - da się jakoś kopiować operacje do różnych plików lub utworzyć formatkę? Mam serię części, które będę robił na tym samych parametrach, wiec chce kopiować obróbki i podmieniać tylko bryłę. Z góry dzięki!
Można stworzyć gotowy szablon.
Najpierw trzeba otworzyć plik szablonów (zakładka Plik -> Szablony) i w nim dodajemy nową obróbkę CAM, gdzie definiujemy te elementy, które mają być w gotowej formatce (operacje, parametry, maszyna itd.).
Na koniec trzeba zapisać plik rzecz jasna.
Uwaga! Aby wykonać taką czynność trzeba mieć włączony program z prawami administratora, jeżeli program jest zainstalowany na dysku C.
Nowa wersja ZW3D CAD/CAM 2016 już dostępna
