Frezowanie laminatu szklanego GFK/GFRP
WesołyŻniwiarz
Post napisał: WesołyŻniwiarz » 02 paź 2017, 12:25
Cześć.
Pracuje ktoś może na co dzień w laminatach szklanych GFK/GFRP?
Szukam optymalnego narzędzia do obróbki. Na chwilę obecną pracujemy frezem wieloostrzowym (pilnikowym) ale jeśli znacie coś lepszego to chętnie wypróbuję. Kluczowy jest czas obróbki więc posuw docelowo 2000-4000 mm/min przy max. 17000 obr/min.
Rodzaj obróbki to odcinanie naddatków produkcyjnych o grubości 3-4 mm.
Jest ktoś w stanie wesprzeć doświadczeniem i radą? ;)
ALZ
Post napisał: ALZ » 02 paź 2017, 21:33
Narzędzia do produkcji obwodów drukowanych są wyspecjalizowane właśnie pod kątem laminatu szklanego.
Ograniczeniem są tylko średnice frezów, max 1/8"
WesołyŻniwiarz
Post napisał: WesołyŻniwiarz » 05 paź 2017, 11:35
Ze średnicą 1/8" to bym nie poszalał z posuwami.
Widzę, że mało popularny temat laminaty szklane, albo nikt się nie chce chwalić ;)
ALZ
Post napisał: ALZ » 05 paź 2017, 12:01
Freza 3 mm do pcb można pogonić do 2m/min ale przy obrotach 26 500.
WesołyŻniwiarz
Post napisał: WesołyŻniwiarz » 06 paź 2017, 08:34
Ale na jedno przejście to bym chyba jednak nie ryzykował nawet z takimi obrotami. 3mm to jednak mało.
Jeśli się nie machnąłem w obliczeniach, to szybkość zębów na frezie fi12 przy 15000 obr/min jest większa niż zębów na fi3 przy 26500 obr/min.
Obórka na kilka przejazdów nie wchodzi niestety w grę.
ALZ
Post napisał: ALZ » 06 paź 2017, 08:57
Wektorynka
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Wektorynka » 26 paź 2017, 20:26
Hej, ja pracuję z takim materiałem.
Chcesz uzyskać sprawny posuw - ale jaka jakość obróbki Cię interesuje? Czy krawędź jest potem szlifowana, czy też frez ma zostawić ostre i gładkie cięcie?
Jaki to rodzaj laminatu (na jakiej żywicy i jaka metoda wytw.), jaka grubość i jaki masz sposób trzymania?
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
