Help do mach3-mill z pdf na doc
astony
Witam wszystkich.
Chcialbym pomału uczyć sie w/g helpa podanego przez producenta, ale mój angielski jest słabiutki. Pomyślałem że tłumaczyłbym sobie po trochu określone fragmenty, a potem na maszynce myk-myk. Niestety pdf'a nie można edytować. Mam Finereader'a ale crack nie działa.
Czy mógłby ktoś przetworzyć tego pdf'a? Uprzedzam, że ma on ok.170 stron(ponad 5Mb)
PYKNIJ na GG 5133624 to skocze na forum -> PLEASE
Piotr Rakowski
PDF to plik tekstowy. Podejrzyj go np. Notatnikiem i zobacz, jak zapisane są teksty. Jeśli normalnie - to OK. Gorzej, jeśli są zamienione na krzywe albo plik jest spakowany...
Piotr Rakowski
No kurczę człowieku podejrzyj go, jak Ci mówię! Jeśli teksty są zapisane w formie tekstów to przecież będziesz mógł go edytować! I to zwykłym Notatnikiem albo Word Padem.
Do edycji PDF-ów - ogólnie rzecz ujmując - używa się Adobe Acrobata (nie Acrobat Readera - nie mylić!). W nim można teksty zaznaczać i kopiować do schowka, a potem edytować dowolnym programem tekstowym. Ale niestety Acrobat sporo kosztuje.
Asza PL
W Acrobat readerze zaznaczasz tekst za pomocą "narzędzie zaznaczania tekstu" -taka literka T a następnie otwierasz notatnik (nowy dokument) i robisz Wklej.
Potem można z notatnika importować do Worda i tłumaczyć ale wyjdą bzdury
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
Asza PL
Jednak nic z tego nie będzie dokument jest zabezpieczony.
- Załączniki
- pdf.jpg (26.5 KiB) Przejrzano 1690 razy
