Help do mach3-mill z pdf na doc
astony
Post napisał: astony » 25 gru 2007, 14:31
Witam wszystkich.
Chcialbym pomału uczyć sie w/g helpa podanego przez producenta, ale mój angielski jest słabiutki. Pomyślałem że tłumaczyłbym sobie po trochu określone fragmenty, a potem na maszynce myk-myk. Niestety pdf'a nie można edytować. Mam Finereader'a ale crack nie działa.
Czy mógłby ktoś przetworzyć tego pdf'a? Uprzedzam, że ma on ok.170 stron(ponad 5Mb)
PYKNIJ na GG 5133624 to skocze na forum -> PLEASE
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 25 gru 2007, 19:44
PDF to plik tekstowy. Podejrzyj go np. Notatnikiem i zobacz, jak zapisane są teksty. Jeśli normalnie - to OK. Gorzej, jeśli są zamienione na krzywe albo plik jest spakowany...
astony
Post napisał: astony » 25 gru 2007, 22:33
Nie chcę go oglądać tylko edytować
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 26 gru 2007, 09:31
No kurczę człowieku podejrzyj go, jak Ci mówię! Jeśli teksty są zapisane w formie tekstów to przecież będziesz mógł go edytować! I to zwykłym Notatnikiem albo Word Padem.
Do edycji PDF-ów - ogólnie rzecz ujmując - używa się Adobe Acrobata (nie Acrobat Readera - nie mylić!). W nim można teksty zaznaczać i kopiować do schowka, a potem edytować dowolnym programem tekstowym. Ale niestety Acrobat sporo kosztuje.
astony
Post napisał: astony » 26 gru 2007, 10:15
Panie Piotrze.
Niech pan spróbuje znaleźc w 5MB interesujący Pana fragment. Dopóki jest to jedna linijka - nie ma sprawy. Ale ja chciałbym tłumaczyć więcej fragmentów, a to jest budowanie piramidy przy pomocy młotka.
Pozdrowienia
error82
Post napisał: error82 » 26 gru 2007, 10:45
Przyślij mi ten plik na email ([email protected]). Przekonwertuje go do formatu doc
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 26 gru 2007, 12:54
W Acrobat readerze zaznaczasz tekst za pomocą "narzędzie zaznaczania tekstu" -taka literka T a następnie otwierasz notatnik (nowy dokument) i robisz Wklej.
Potem można z notatnika importować do Worda i tłumaczyć ale wyjdą bzdury :mrgreen:
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
astony
Post napisał: astony » 26 gru 2007, 17:44
Dlatego chciałbym to robić w sposób powszechnie stosowany
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 26 gru 2007, 21:14
Jednak nic z tego nie będzie dokument jest zabezpieczony.
error82
Post napisał: error82 » 26 gru 2007, 21:36
Uważam że temat można zamknąć. Dokument w formacie Worda jest już u autora tematu. :mrgreen:
