Haas sl 20 obroty wrzeciona
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Mateuszoperator
Post napisał: Mateuszoperator » 27 wrz 2017, 16:45
Witam, posiadam obrabiarkę sl20 i zastanawia mnie pewna kwestia, mianowicie gdy zadam maszynie np 1000obr/min na ekranie pokazuje mi 992-993obr/min i im większa wartość obrotów tym większy blad pokazuje np 2000obr/min a na ekranie pokazuje 1975obr. Czy jest to po prostu zle zczytywanie obrotow z wrzeciona czy problem jest poważniejszy ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 wrz 2017, 17:45
Spoko , nic się nie dzieje.
Na SL -20 , którą ostatnio obsługiwałem też tak było.
Mariusz.
Mateuszoperator
Post napisał: Mateuszoperator » 27 wrz 2017, 18:13
Dzięki za odpowiedź :) jeszcze mała kwestia, maszyna jest z 2008r czy dobrze jest zainwestować w nowe paski napędu? Aktualnie jestem po naciągu pasków i było dobrze ale od niedawna jak jest zimna i zmieniam kierunek obrotów przy rozgrzewaniu słychać bardzo delikatny pisk, ale po dwóch zmianach kierunku już nic.
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 27 wrz 2017, 19:25
W jaki sposób zmieniasz kierunek obrotów, np.:?
S1500 M03
S1500 M04
czy
S1500 M03
M05
S1500 M04
Jak dobrze pamiętam na SL20 są trzy paski napędowe, też trochę "piszczały" ale wszystko było OK. Na SL10 gdzie jest tylko jeden pasek napędowy trochę ich wymieniłem.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
dance1
Post napisał: dance1 » 27 wrz 2017, 20:43
często w maszynach tego typu można usłyszeć pisk pasów podczas rozgrzewania, pierwszych minut pracy. Żadna to nowość.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 wrz 2017, 20:46
dance1 pisze:często w maszynach tego typu można usłyszeć pisk pasów podczas rozgrzewania, pierwszych minut pracy. Żadna to nowość.
A ja pierwsze słyszę aby przy rozgrzewaniu maszyny przeskakiwać obrotami z prawych na lewe.
Mariusz.
dance1
Post napisał: dance1 » 27 wrz 2017, 21:17
nigdzie nie napisałem o przeskakiwaniu z obrotów prawych na lewe podczas rożgrzewania? skąd to wziąłeś? Cytuj tego co tak pisał.
Mateuszoperator
Post napisał: Mateuszoperator » 27 wrz 2017, 21:22
Jak ja rozgrzewam włączam np s1000m3 chodzi sobie jakis czas i następnie resetuje i daje obroty w drugą stronę, i wtedy jest ten delikatny pisk
dance1
Post napisał: dance1 » 27 wrz 2017, 21:34
po wyłączeniu obrotów z prawych i pauzie możesz kontynuować rozgrzewanie na obrotach lewych, kilka sterowań z automatu taki program rozgrzewający wykonuje....Piski paska raz jeszcze napiszę przy pierwszych minutach to norma, sam też się rozgrzewa...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 wrz 2017, 22:09
dance1 pisze:nigdzie nie napisałem o przeskakiwaniu z obrotów prawych na lewe podczas rożgrzewania? skąd to wziąłeś? Cytuj tego co tak pisał.
Nic Tobie nie zarzucam.
Ja tylko do Twojej wypowiedzi dorzuciłem swoje ,, 5 groszy".
Źle to odebrałeś , albo mój przekaz zabrzmiał nie fachowo.
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
