Przeszukałem forum i nie znalazłem podobnego tematu.
Pracuję na centrum SCM Record 250 z oprogramowaniem Xilog Plus w wersji 1.09.005.
Po stworzeniu pliku PGM z pliku DXF wystąpił problem z ładowaniem programu do PanelMac.
Oprogramowanie pokazuje błąd o treści "Invalid correction offset for the segment".
Błąd odnosi się do tego fragmentu kodu:
Kod: Zaznacz cały
XGIN C=1
XG0 X=95.38 Y=168.8 Z=-1 V=3 S=16000 T=120 F=1 C=1
XL2P X=95.38 Y=184.83
XL2P X=100.44 Y=184.83
XL2P X=101.46 Y=184.83
XL2P X=95.38 Y=168.8
XGOUT C=1
O dziwo problem pojawia się dopiero przy ładowaniu programu do sterownika maszyny a nie jak zazwyczaj w mojej karierze bywało przy zapisywaniu programu w Xilog`u.
Dodam, że ten fragment jest częścią całego programu składającego się z ponad 1200 linii kodu i w żadnym miejscu się ten problem nie pojawia tylko tu.
Próbowałem już zmiany korekcji na lewą stronę i na środek, dodawania dojazdu liniowego XGIN Q=1 G=1 C=1, zmiany konturu uwzględniając promień narzędzia, nie pomogło.
Przy skopiowaniu tego fragmentu do nowego programu PGM problem nie wystepuje ale chciałbym żeby wszystko zostało wykonane w jednym programie.
Do wykonania elementu używam freza o średnicy 4mm.
Czy ktoś z Was wie jak rozwiązać ten problem?
Pomóżcie.
