Sv18
Daniel7710
Daniel7710
Tak z tego co wiem panewki dobrze tłumią drgania ale zastanawia mnie czy przez ten luz który musi być żeby panewki się nie zatarły to na mój rozum tocząc bez podparcia będzie robiło stożek ale może się mylę bo np olej smarujący może ten luz kasować. Tak czy inaczej mam tokarkę na łożyskach rocznych i na długości 100mm przy uchwycie bez podparcia wychodzi na zero a oglądałem tosa i przy tej próbie wyszło 8setek stożka ale wiadomo mogło to być spowodowane stanem tokarki.
Daniel7710
Daniel7710
