Sv18
Daniel7710
Sv18
Post napisał: Daniel7710 » 25 wrz 2017, 13:40
Witam. Mam zamiar kupić tokarkę sv18 ra jednak czy wrzeciono na panewce nie ma negatywnego wpływu na dokładność obróbki. Może lepiej szukać tokarki na łożyskach rocznych?
kolec7
Post napisał: kolec7 » 25 wrz 2017, 13:56
Na dokładność?
Wręcz przeciwnie!
Prawidłowo wyregulowane, w dobrym stanie technicznym, po bożemu obsługiwane,
jest "bardziej precyzyjne" niż łożyskowania toczne oraz sztywniejsze i mniej podatne na rezonanse.
Daniel7710
Post napisał: Daniel7710 » 25 wrz 2017, 18:04
Tak z tego co wiem panewki dobrze tłumią drgania ale zastanawia mnie czy przez ten luz który musi być żeby panewki się nie zatarły to na mój rozum tocząc bez podparcia będzie robiło stożek ale może się mylę bo np olej smarujący może ten luz kasować. Tak czy inaczej mam tokarkę na łożyskach rocznych i na długości 100mm przy uchwycie bez podparcia wychodzi na zero a oglądałem tosa i przy tej próbie wyszło 8setek stożka ale wiadomo mogło to być spowodowane stanem tokarki.
Pirat
Post napisał: Pirat » 25 wrz 2017, 19:03
kolec7 pisze:Prawidłowo wyregulowane, w dobrym stanie technicznym, po bożemu obsługiwane,
Szansa, że się kupi taką tokarkę jest pewnie z 10%, wiele większa jest szansa, że panewka będzie jajowata, a na wrzecionie rysy od przytarć.
Daniel7710
Post napisał: Daniel7710 » 25 wrz 2017, 22:24
To jest chyba główny problem znaleźć w dobrym stanie bo tokarka sama w sobie jako konstrukcja i wykonanie wydaje się być na dobrym poziomie
kolec7
Post napisał: kolec7 » 26 wrz 2017, 07:32
Pirat pisze:
Zgadza się!
Daniel7710
Post napisał: Daniel7710 » 30 wrz 2017, 21:10
może zamiast sv18ra colchester triumph? tos wygląda jakby masywniej począwszy od wrzeciennika przez suport na koniku kończąc. Nie widziałem Colchestera na żywo więc może się mylę dlatego pytam
