Zderzak z regulacją.
ABKK
Post napisał: ABKK » 24 wrz 2017, 13:08
Co z tymi zderzakami?
Byłby ktoś chętny?
Może ktoś nam wykona?
A co sądzicie o tej przeróbce:
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 24 wrz 2017, 13:53
ABKK pisze:Co z tymi zderzakami?
Byłby ktoś chętny?
Planuję u siebie zrobienie w NT550 zderzaka automatycznego to wkleję tu jak zrobię :)
rdarek
Post napisał: rdarek » 24 wrz 2017, 14:17
RomanJ4 pisze:(któryś z naszych kolegów na forum to spraktykował)
Zacharius :grin:
ABKK pisze: A co sądzicie o tej przeróbce:
Zależy co za maszynkę masz w LD550 jest blokowanie supportu dociskiem do łoża - niestety najczęściej nie działa i trzeba sobie poprawić :mrgreen:
strikexp
Post napisał: strikexp » 24 wrz 2017, 16:15
RomanJ4 pisze: Tyle, że stracisz w ten sposób sprzężenie wrzeciona ze śrubą pociągową, i możliwość nacinania gwintów.
Do tego musiałbyś zastosować enkodery wrzeciona i śruby w celu ich synchronizacji (któryś z naszych kolegów na forum to spraktykował)
No niezupełnie, u mnie w mini lathe jest z tyłu dzwignia z zębatką którą załącza posów. Jak odłączę w ten sposób napęd śruby to mogę z drugiej strony dzwignią podłączyć silnik krokowy i na odwrót.
W niektórych tokarkach to bezsensowne, ale u mnie to chyba jedynym sposobem zmiany posówu jest zmiana kół zębatych.... Totalnie niepraktyczne przy jakichś pracach zarobkowych.
Petroholic pisze: Planuję u siebie zrobienie w NT550 zderzaka automatycznego to wkleję tu jak zrobię :)
A co to jest zderzak automatyczny? Taki o działaniu elektromechanicznym, tzn przycisk + przekaźnik?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 24 wrz 2017, 17:53
strikexp pisze:A co to jest zderzak automatyczny?
Taki który rozłącza posuw przy trafieniu na niego. Używający sprzęgła przeciążeniowego lub rozpięcia posuwu...
ABKK
Post napisał: ABKK » 24 wrz 2017, 19:01
Petroholic kiedy zaczynasz? :)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 24 wrz 2017, 19:41
Jak tylko zwiozę tokarkę na warsztat bo chwilowo stoi w domu w garażu a frezarka na warsztacie.
Niestety w busie zdechła skrzynia i chwilowo nie mam transportu :(
Jak tylko będą dwa sprzęty obok siebie to coś pomyślę nad tym bo czasu aktualnie mam sporo :D
buzka
#18
Post napisał: buzka » 25 wrz 2017, 23:36
Ja do swojego Nutolla 550 stworzyłem taki oto 6 pozycyjny zderzak na przesuwnym trzpieniu. Obecnie przy każdej śrubce jest numerek a przestawia się go ręcznie gdyż każda pozycja zaskakuje na kulkę od łożyska i sprężynkę, która jest w środku aluminiowej części. Na metalowym trzpieniu nawierciłem sześć małych otworów. Teraz przejścia między średnicami i zatoczenia to poezja, bez problemu mieści się dyszce :) Gdyby ktoś był chętny na wykonanie takiego zderzaka to zapraszam na [email protected], jeśli będzie zainteresowanie jestem w stanie wykonać takową zabawkę.
grawer
Re: Zderzak z regulacją.
#19
Post napisał: grawer » 28 sty 2019, 13:07
Niech będzie w tym temacie.
Dzisiaj dostałem przesyłkę z Azji. Zestaw noży na płytki wymienne. Noże pod moją tokarkę 12x12mm.
Na pierwszy widok bez zarzutu. Zobaczę w praktyce.
