napęd ręcznej pompy silnikiem elektryczym?
Areo84
#31
Post napisał: Areo84 » 23 wrz 2017, 21:27
Ufff, kombinacje alpejskie :lol: Przecie można duuużo prościej. Np:
Łożysko, tulejka prowadząca z jakiegoś brązu, kawałek zabezpieczenia żeby trzpień z łożyskiem się nie obracał względem krzywki (zamiast bolczyka i fasolki można ramiona widełek wypuścić tak by zachodziły na krzywkę). Krzywka nie musi być nawet specjalnie niezdzieralna .
Od strony przeliczenia napędu też trochę prostsza sprawa.
Nie trzeba aż tak życia sobie utrudniać. :smile:
januszd
Posty w temacie: 23
Post napisał: januszd » 23 wrz 2017, 21:28
@Petroholic
odnośnie tego mojego filmiku z poprzedniej strony to tam łożyska to nie musi być poza tym to będzie się wolno obracać więc starczy tworzywo...
nie wiedziałem że to skomplikowane urządzenie, a jakie Ty byś zastosował ? bo szukam na you tube i wszystkie są dużo bardziej skomlikowane...
[ Dodano: 2017-09-23, 21:37 ]
Areo84 pisze:Uf
a czy to nie bedzie tak ze w tym w twoim przykładzie tłok tej mojej pompy nie będzie ciągniety w momencie powrotu ?
Rzemieślnik Artysta
Areo84
#33
Post napisał: Areo84 » 23 wrz 2017, 22:11
januszd pisze:a czy to nie bedzie tak ze w tym w twoim przykładzie tłok tej mojej pompy nie będzie ciągniety w momencie powrotu
A dorzucenie sprężyny i połączenie trzpienia z tłoczkiem jest jakimś wyzwaniem?
Jak się nie podoba to może to:
Różnorakich mechanizmów korbowych, jarzmowych, krzywkowych itp zmieniających ruch obrotowy na posuwisto zwrotny jest cała masa.
januszd
Posty w temacie: 23
Post napisał: januszd » 23 wrz 2017, 22:26
Rzemieślnik Artysta
Areo84
#35
Post napisał: Areo84 » 23 wrz 2017, 22:40
januszd pisze:Ten silnik dobry?
Jak nie jest zepsuty, to jest dobry. :lol:
Żeby dobrać jakikolwiek napęd to trzeba wiedzieć jak szybko ma machać tym tłoczkiem i z jaką siłą. Przydałoby się też zdecydować jaki mechanizm ma realizować ten ruch :smile:
P.S
Z prostych mechanizmów jeszcze takie coś byłoby tu użyteczne:
zapewnia szybki powrót i wolniejszy silniejszy ruch w kierunku roboczym, tym samym rozsądne wykorzystanie mocy napędu.
januszd
Posty w temacie: 23
Post napisał: januszd » 24 wrz 2017, 08:13
Areo84 pisze:
Siłę to już określiłem, conajmnien 300 kg , lepiej mieć zapas....
Skok 20mm.
A co do prędkości ruchu jest taka opcja aby można to regulować na silniku ? Bo z tego co widzę to te reduktory mają szybkosc jedną określoną dla swojego typu przełożenia . Ale czy nie da się tego regulować z poziomu prądu? Wydaje się to wręcz konieczne bo pierwsze naciski na tłok są prawie bez siły a ostatnie naciski dopiero idą na ciężko.
Prędkość to w granicach 50 do 150 nacisków na tłok na minutę. Nie jestem pewien czy zbyt szybkie ruchy takiej pompy nie sprawią że olej nie zdąży się wtłaczać.
Rzemieślnik Artysta
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 24 wrz 2017, 10:05
januszd pisze:50 do 150 nacisków na tłok na minutę
chyba bardzo przesadziłeś... ja bym powiedział, że nie więcej niż 20-60... przy 150 tłok bedzie za szybko wychodził, a prasa ma być silna, a nie szybka... żebyś zdążył palce zabrać :)
januszd
Posty w temacie: 23
Post napisał: januszd » 24 wrz 2017, 10:39
co do typu przeniesienia napędu to podoba mi się wahadło mimośrodowe ale krzywki nie wykluczam.
co do prędkości to idealnie było by móc nią sterować w zakresie 30-100 na minutę. dlatego z tego co się zorientowałem to silnik z falownikiem lub przekładnia ślimakowa zamiast falownika. co lepsze ?
no i ile kW potrzebuje ? bo ceny są drastycznie większe przy wzroście moc silnika...
w piwnicy mam gniazdko na 380V
[ Dodano: 2017-09-24, 21:34 ]
może zamiast silnika i reduktora, taki duży krokowiec?
https://www.olx.pl/oferta/silnik-krokow ... oT2Hk.html
Rzemieślnik Artysta
januszd
Posty w temacie: 23
Post napisał: januszd » 29 wrz 2017, 15:30
Silnik kupiony. 0.6kW z motoreduktorem na 50 rpm.
Teraz pozostaje dobór sposobu przelozenia tego na tłok przez krzywke.
Pytałem o to samo na innym zagranicznym forum to zostałem obśmiany że co ja robię.
Serio to takie dziwne? Myślałem że majsterkowicze, technicy, złote rączki inzynierowie itepe itede są otwarci na różne rozwiązania, a tymczasem reakcja jakbym chciał kijem słońce obracać i gadki typu po co ci to na co ... naprawdę przeniesienie ruchu orotowego na ruch posuwisty, to takie dziwactwo :lol: :?:
Rzemieślnik Artysta
januszd
Posty w temacie: 23
Re: napęd ręcznej pompy silnikiem elektryczym?
#40
Post napisał: januszd » 24 lis 2017, 18:28
sprzęt ukończony . pierwsze testy do 400 bar, pozytywnie.
silnik 125 rpm, 0.75 kW
link do filmu :
https://photos.app.goo.gl/eegfectUnQtwLVfp1
tak z ciekawości, orientuje się ktoś ile kosztuje gotowa pompa olejowa, która da mi ciśnienie 500 bar ?
Rzemieślnik Artysta
