Sonda 3D do MillPlus co i jak ?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 23 wrz 2017, 09:50
Przymierzam się do zakupu sondy 3D do mojej frezarki DMU 50T na MillPlusie . Maszyna jest z 99r czy uruchomienie sondy to duży problem :?: :?:, Heidenhain czy może inna firma . Wszelkie informacje mile widziane. Dla sondy bezprzewodowej trzeba jeszcze dokupić moduł APE 511 . Czy sonda na kabel tez wymaga tego modułu :?:
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 23 wrz 2017, 16:00
Aloha
Proponowałbym iść w Heidenhaina bezprzewodowego. Odpada ręczna wymiana narzędzi. Z tego co się orientuję, to wymagane jest ustawienie odpowiednich wartości w parametrach maszyny i w tablicy narzędzi. Sonda to piękna rzecz, ułatwia robotę - nawet na tak starym i biednym sterowaniu jak MillPlus.
Live long and prosper.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 23 wrz 2017, 16:28
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
sssTOMEKsss
Post napisał: sssTOMEKsss » 25 wrz 2017, 13:06
a może lepiej sonda renishowa? choćby model omp40, chociaż może być problem z umieszczeniem odbiornika, w zależności jaki model odbiornika kupisz, jeden musi być w kabinie, inny zaś najlepiej gdzieś na wrzecienniku
Wróć do „Heidenhain”
