Imadło
konktenbit
Znawca tematu (min. 80)
Imadło
Post napisał: konktenbit » 22 wrz 2017, 15:17
Musze zrobić kilka imadeł / ścisków jak na zdjęciu, w różnych rozmiarach.
Jak łączy się śrubę z ruchomą płytą? Miejsce zaznaczone na zdjęciu ale z drugiej strony.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 22 wrz 2017, 15:28
Zatoczenie i kanalik / rowek . Blokowanie to śrubka ( robaczek ) .
arasz
Post napisał: arasz » 22 wrz 2017, 16:42
rynio_di pisze:Zatoczenie i kanalik / rowek . Blokowanie to śrubka ( robaczek ) .
Robaczek, ale przetoczony na kawałku tak, żeby część cylindryczna wchodziła w rowek.]
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 22 wrz 2017, 17:58
Do tego przydałoby się trzymanie szczęki od dołu żeby nie podnosiło przy dokręcaniu... Chyba, że to do budowlanki albo stolarki jakiejś to da radę :)
konktenbit
Post napisał: konktenbit » 22 wrz 2017, 18:23
Sruba będzie po środku. Nie ma znaczenia że będzie podnosiło czy coś się ruszało.
Ściskanie będą dwie połówki formy do kształtek z piany Pu.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 22 wrz 2017, 18:42
konktenbit pisze:Ściskanie będą dwie połówki formy do kształtek
To nie ma problemu jeśli będą skręcone lub zakołkowane :)
Wróć do „WARSZTAT”
