zagadka
blasterpl
zagadka
Post napisał: blasterpl » 21 wrz 2017, 19:49
Jakie jest fi zaznaczone na czerwono :?: :shock:
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 21 wrz 2017, 20:14
Nie do policzenia...
Brak też dwóch wymiarów pobocznych do obliczenia z trygonometrii...
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 21 wrz 2017, 20:29
Z przekroju wynika , ze 39mm ale jak rysuje to wychodzi 38,91.
atlc
Post napisał: atlc » 21 wrz 2017, 20:42
No z liczenia z trójkąta prostokątnego wychodzi 38,9mm.
Kąt 20 stopni, długość jednego z ramion 1.5mm, czyli po promieniu 0,55mm co daje 1,1mm ze średnicy.
40mm-1,1mm=38,9mm
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 21 wrz 2017, 20:49
Z rysunku wcale nie wynika 39 :)
Nie zauważyłem jednego wymiaru i jednak trygonometria pomoże :)
Dokładny wymiar wg. Pitagorasa to 38,908089297...
Wyjaśnić czy rozumiesz o czym mówię? :)
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 21 wrz 2017, 20:59
No to i mi wychodzi 38.91 , ale z rysunku (przekrój) 39.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 21 wrz 2017, 21:06
Przy założeniu tolerancji wykonawczych nie podanych to +0,09 się mieści... Ktoś uprościł bardzo rysunek...
Mnie zastanawia gdzie jest podane wyżej w rogu 35f8 ???
Chyba, że wkleiłeś tylko wycinek całego rysunku...
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 21 wrz 2017, 21:18
Tak , wkleiłem kawałek z większej całości aby nie gmatwać.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 21 wrz 2017, 22:45
Opcje masz trzy:
- zrobić 38.91 tak jak wynika z obliczeń/Cada i zwalić winę na projektanta
- zrobić 39.00 tak jak wynika z rysunku czyli wydłużyć minimalnie fazowanie i zwalić winę na projektanta
- zadzwonić / napisać do projektanta i go zrugać, że jest noga z matmy, a jego Cad jest mocno Chiński i co masz z tym fantem zrobić (proponując mu jedną z opcji powyżej) :)
Każda z trzech opcji możliwa do wykonania :D Przy czym zdecydowanie polecam trzecią - samodzielnie przerabiając ryzykujesz bubel...
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 21 wrz 2017, 23:02
Petroholic pisze:zwalić winę na projektanta
:mrgreen:
Myślę że opcję masz tylko jedną - jako wykonawca nie jesteś kompetentny do podjęcia decyzji jaki to ma być wymiar. Sugeruję kontakt z projektantem (klientem), w celu wyjaśnienia sprawy. Na podstawie tego rysunku detal jest niewykonalny. Nie ma nawet podanej długości tego stopnia, na moje sam kąt nic nie daje. I pomyśleć że Niemcy taki bubel odwalili... ponoć taki dokładny naród :mrgreen:
Wróć do „Rysunek techniczny”
