Frezowanie problem
blasterpl
Frezowanie problem
Post napisał: blasterpl » 21 wrz 2017, 16:12
Przyznam się ,że się poddałem :cry: . Materiał S355 , frezowanie na raz , przybranie 2mm , wys frezowania 30mm . Jak widać , na końcu frezowania jakby głębiej o 0,1mm wybiera a nie powinno . Zmieniałem frez (VHM , HSS) , parametry obróbki i bez rezultatu . O co chodzi :shock: :shock:
ser1ous
Post napisał: ser1ous » 21 wrz 2017, 16:23
Witaj.
Ja do takiego czegoś użyłbym oprawki na Weldona. Na gotowo to bym zostawił 0,1-0,15 mm.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 21 wrz 2017, 17:00
Powierzchnia po obróbce jest wystarczająco dobra dlatego biorę na 1 raz , poza tym ap 2mm dla freza ø16 to żaden wynik , idzie cichutko aż milo.
ser1ous
Post napisał: ser1ous » 21 wrz 2017, 17:35
Frez jest delikatnie odpychany. Przy wyjściu z materiału opory znikają, narzędzie nie jest już odpychane, stąd takie wgłębienie.
CFA
Re: Frezowanie problem
Post napisał: CFA » 21 wrz 2017, 18:35
blasterpl pisze:Materiał S355 , frezowanie na raz , przybranie 2mm , wys frezowania 30mm . Jak widać , na końcu frezowania jakby głębiej o 0,1mm wybiera a nie powinno .
No właśnie powinno. Już ktoś wyjaśnił.
Jest obróbka zgrubna i na gotowo. To jest zgrubna i tak wygląda.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 21 wrz 2017, 19:34
Uskok przy wyjściu z materiału zawsze jest jak jedziesz na grubo...
Przejedź wykończeniowo i problem zniknie :)
lepi
Post napisał: lepi » 22 wrz 2017, 08:29
Zgrubna ale dosc delikatna i moim zdaniem nie powinno byc az tak duzego podciecia. Sprawdz luzy na maszynie bo frez sie tak nie odegnie. Frez ostry? Mozesz sprobowac obrobki przeciwbieznej.
A jak nic nie pomoze to bedziesz musial robic na dwa razy.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 29 wrz 2017, 22:03
No i trzeba było robić na 2 razy :cry: , ale za to powierzchnia jak trzeba.
Wróć do „Obróbka metali”
