Wymiary hali przemysłowej 300m2
einstein
Post napisał: einstein » 20 wrz 2017, 15:21
Przymierzam się do budowy własnej hali produkcyjnej, wiem, że chciałbym by wielkość była 300-400m2, ale nie wiem jakie wymiary przyjąć by hala była jak najbardziej ustawna.
Do wstawienia będę ( na chwilę obecną) maszyny konwencjonalne tokarki frezarki, szlifierki, piły, tokarka numeryczna, pionowe centrum obróbcze itp. Maszyny małego kalibru, wielkościowo z początku asortymentu, bo robimy gabarytowo generalnie drobnicę.
Czy ktoś z kolegów może coś podpowiedzieć jakie proporcje wymiarów się sprawdzają przy ww wielkości hali.
Czy może ktoś polecić producenta hal z terenów Trójmiasta?
dasza77
Post napisał: dasza77 » 20 wrz 2017, 15:27
Moja hala ma wymiary narzucone przez typowe elementy prefabrykowane (betonowe) 6 metrów.
Szerokość 2 x 6m = 12 metrów i długość , to wielokrotność 6 metrów. Patrząc z góry to zestawienie kwadratów o boku 6 m. Ale to stare budownictwo - lata "80. :)
Pogadaj z projektantem, oni najlepiej się orientują.
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 20 wrz 2017, 17:48
Dodatkowo zwróć uwagę na wymagania BHP - poszukaj na stronie PiP (na pewno wysokość min. jest określona). Najlepiej sobie rozrysować np. w CAD. Zmierz gabaryty maszyn plus miejsce na prace przy nich oraz drogi transportowe.
dance1
Post napisał: dance1 » 20 wrz 2017, 20:03
pracowałem i w kwadratach i prostokątach :mrgreen: , w tej chwili prostokąt, w moim przypadku przeważyła cena suwnicy.
Co by nie pisać wszystko zależy jak zagospodarujesz całość. Masz kilkanaście programów 3d do łatwego projektowania wnętrz domów, poeksperymentuj, zamiast maszyny możesz ustawiać szafy itp o odpowiednich wymiarach :wink:
Jak byś maszyn nie poustawiał z czasem miejsca braknie. Gwarantowane. :wink:
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 20 wrz 2017, 20:06
Maszyny to raz, a przede wszystkim drogi transportowe. Jak będziesz ciągał palety albo operował suwnicą w za wąskim pasie przestrzeni to maszyn bardziej w ściany nie wciśniesz...
strikexp
Post napisał: strikexp » 20 wrz 2017, 20:40
Są też chyba jakieś hale modułowe, tzn takie które można potem bezproblemowo rozbudowywać o kolejne segmenty. Coś mi tak świta że znajomy produkujący hale mówił o takich konstrukcjach, ale to dawno było i dokładnie nie pamiętam.
Może to będzie dla Ciebie najlepsze rozwiązanie?
rdarek
Re: Wymiary hali przemysłowej 300m2
Post napisał: rdarek » 20 wrz 2017, 21:56
einstein pisze:Czy ktoś z kolegów może coś podpowiedzieć jakie proporcje wymiarów się sprawdzają przy ww wielkości hali.
W pierwszej kolejności porozmawiaj z architektem jak nie masz nikogo to daj znać na PW.
Z całą pewnością rozmowa zacznie się od wymiarów działki obecnego jej zagospodarowania i warunków zagospodarowania terenu. Wiele rzeczy narzuca tutaj Prawo Budowlane czy warunki zagospodarowania terenu, wpływ ma jeszcze to czy prowadzisz działalność, będziesz pracował sam czy zatrudniał ludzi. Wiele uzależnione jest od wymogów instalacyjnych poszczególnych maszyn jakie chcesz wstawić.
einstein pisze:Czy może ktoś polecić producenta hal z terenów Trójmiasta?
Ewentualnie mogę dać znać kogo omijać szerokim łukiem (sam się wtopiłem)
strikexp
Post napisał: strikexp » 21 wrz 2017, 01:15
Ja znam dość dobrze branżę hal namiotowych, i dodam od siebie że wybierając wykonawce trzeba się kierować proporcją cena/jakość. Bez problemu kupisz halę w dobrej cenie ale przy wiekszym wietrze wyrwie Ci cały dach a wykonawca zrobi uśmieszek bo w umowie było do takiej i takiej prędkości wiatru. Tak więc kierowałbym się nie ceną i umiejcowieniem wykonawcy (znikome koszty transportu) ale grubości profili konstrukcyjnych.
Niestety jakość kosztuje i ja osobiście planujując budynek pod firmę rozważam budowanie z pustaka. To są moje takie luźne rozważania, bo po godzinie pisania postu widać że nie jestem w pełni formy umysłowej. Jednak hale namiotowe z mojej wiedzy nie są wcale kurą znoszącą złote jajka w Polsce. One są dobre pod powierzchnię magazynową, ale nie pod maszyny. Z halami namiotowymi jest tak że łatwo je przewrócić przy huraganowym wietrze który nie jest wcale rzadki ostatnimi latami. Lepiej się sprawdza solidna konstrukcja: dwuteowniki plus mur z pustaków i strop.
Jeśli już uparłeś się na hale namiotową to zwracaj uwagę na grubość profili. Druga sprawa poproś o ofertę bez konkretnych wymiarów. Architekt za plan pobiera sporą sumkę, duże firmy mają mnóstwo gotowych projektów które bedziesz mógł kupić sporo taniej.
Staszek 83
Post napisał: Staszek 83 » 21 wrz 2017, 08:48
strikexp pisze:Ja znam dość dobrze branżę hal namiotowych
A co ma piernik do wiatraka? Weź mi wskaż gdzie autor pisze coś o hali namiotowej.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 21 wrz 2017, 08:54
strikexp pisze:nie jestem w pełni formy umysłowej
Autor od razu zawarł odpowiedź na twoje pytanie - pasującą z resztą do większości jego tematów na forum...
Wróć do „WARSZTAT”
