Nowa konstrukcja 3000x2000x300
HotAndCold
- Posty w temacie: 11
Super maszyna. Czytalem go na bierzaco. Zastanawialem sie nad profilami aluminiowymi ale zrezygnowalem z tego pomyslu. Mysle ze mialbym problem z za mala sztywnoscia. Chce wymienic w maszynie wrzeciono na 5 kw i robic rozkroje mdf w jednym przejezdzie. Wiec raczej same opory skrawania beda juz znaczne. Po drugie rozpietosc bramy to 3 m. Chyba zostane przy profilu stalowym. Natomiast na profilach aluminiowych fajnie by jezdzil palnik plazmowy. Natomiast mam do Ciebie pytanie o przekladnie jaka zastosowales. Jakie dales przelozenie? Z jakiego wzgledu dales przekladnie?
Planuje nie stosowac do moich krokowcow przekladni. Przekladnie dam jak maszynka zarobi na swoje serwa.
Alvar4
Teraz już nie pamiętam jakie tam było przełożenie ale można podpatrzeć i policzyć zęby. Będzie coś około 3:1 lub mniej. Daje to nam większą siłę i odporność na zgubienie kroku. Ja bym na Twoim miejscu dał jednak przekładnie bo brama wyjdzie Ci ciężka z ciężkim wrzecionem i może się okazać że przy ostrych nawrotach będzie Ci maszyna gubić kroki. Bożenka jeździła jak wściekła na osi Y (jak pamiętam 30 czy 40 m/min). Operator obciął jej programowo maksymalną szybkość bo aż tyle nie potrzeba. Jedyny jej mankament to śruba w osi X o skoku 5mm. Przydała by się taka o skoku 10 i było by pięknie.
Dojrzałem na fotkach. Małe kółko 22z a duże 44z co daje nam przełożenie 2:1
Tylko to jest przełożenie wstępne silnik-wał napędowy w bramie. Potem mamy przełożenia dodatkowe na paskach między wałem głównym a zębatką i tam chyba było 1:1.5 ale pewien nie jestem.
HotAndCold
Witam szanownych kolegów.
No i poskładałem mojego nowego rdzewiaka. Miał powstać parę ładnych miesięcy wcześniej ale niestety plany planami a życie życiem. Poniżej wklejam zdjęcia z wyglądu maszyny.
Teraz testuje jak frezuje i niestety mam problemy z wibracjami. Wydaje mi się, że wymuszenie wibracji przenoszą się z listw zębatych. Na zdjęciach widać ze silnik jest na sztywno zazębiony z listwą zębatą. Już zmieniłem tą konstrukcję i teraz jest dociskany do listwy zębatej poprzez sprężyny z regulacja dociągu (wstawię zdjęcia). Bramę testuję z prędkością maksymalną do 10m/min (wolne przejazdy). Natomiast przy frezowaniu z prędkością 4,5m/min (największe drgania) pojawiają się w materiale ślady drgań. Miał może jakiś szanowny kolega podobny problem? Macie jakieś pomysły?
niesubordynowan
- Stały bywalec (min. 70)
philut
- Znawca tematu (min. 80)
Spróbuj może na plecy bramy płytę granitową przykręcić, albo zalać bramę betonem. Skoro ci maszyna w rezonans wpada trzeba by dać jakiś materiał który drgania tłumi. U siebie mam podobny problem więc zastanawiam się nad zalaniem bramy ( z tym że u mnie jest stół jezdny a brama nieruchoma). Jest jakiś sposób zalania bramy na poziomo? Bez konieczności stawiania maszyny na boku? tak żeby jak najlepiej wypełnić profil?
