Mokry chińczyk 1,5 kW frezowanie stali - video
JanuszT
Post napisał: JanuszT » 18 wrz 2017, 13:05
Dziękuję, przetestuję :mrgreen:
Janusz
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 18 wrz 2017, 21:46
rogal138 pisze:... Ap 1mm Ae 4mm i chyba około 600mm/min ... Także no da się tylko trzeba z czuciem :)
Zdecydowanie zmniejsz obroty i posuw albo AP bo wiór masz spalony zupełnie...
Dla przykładu - ja na Onredzie w stali frezem fi6 Ap 1mm Ae 6mm S5100 F600 przy rowkach już jęczy, 30% w dół i dźwięk jest ładniejszy i wiór leci srebrny lub sporadycznie złotawy ale nie fioletowo-czarny jak u ciebie... Nie odpalam mgły nawet do tego tylko wydmuch urobku...
rogal138
Post napisał: rogal138 » 19 wrz 2017, 02:01
Fakt, można tam troooszeczkę odpuścić. Ale znowu wiór srebrny czy złotawy to jest nie wykorzystywanie potencjału jak dla mnie. Ma być niebiesko, to nie HSS :P I tak właściwie to ciemno niebieski/fiotetowy bo to oznacza niższą temperaturę wióra niż jasno niebieski czy lekko zielony kolor. A przy cenie 10zł za frez to nie widzę sensu go niańczyć.
Może się mylę, nie jestem profesjonalistą. Ale podobnie wygląda u mnie sytuacja gdy toczę składakami albo używam głowicy fi80 na płytki APMT1604 - wiór jest zazwyczaj ciemno niebieski gdy jest się w okolicy zalecanych parametrów i jaśnieje gdy się przegina.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 19 wrz 2017, 07:24
rogal138 pisze:A przy cenie 10zł za frez to nie widzę sensu go niańczyć.
W teorii różnica w kolorze wióra wpływa tylko i wyłącznie na żywotność freza. Jeśli robisz na czas to jedź tak - jest szybciej. Oczywiście zakładając, że robisz na koniec objazd wykańczający - bo bez niego powierzchnia boczna będzie słabsza niż z dobrymi parametrami...
